Malossi 210 Auslass sifft
  • dellorto
  • June 18, 2024 at 18:32
  • dellorto
    125er TS
    Hallo, mein Auslass sifft, wird immer mehr. Wo gibts den Dichtungsring, sitzt zwischen Zylinderauslass und Stutzen für den Auspuff,
    bzw. ist das dasselbe Material welches auch für O-Ringe verwendet wird?
    Alternative, gibts eine Dichtungspaste welche an der Stelle den Temperaturen dauerhaft standhält ?
    Danke & Gruss
    Christian
    • June 18, 2024 at 19:49
    Das ist doch ein Viton Ring, oder ?
    Es gibt aber auch spezielle, dünne Bleche, die den Übergang Stutzen/Auspuff abdichten. Ich habe sie bei Scooter-Center bestellt.
    Allerdings habe ich sie nicht gebraucht, da der Auspuff auch ohne diese Bleche absolut dicht ist ( Big Box Touring 2, bzw. Megadella Menzinger top-)).
    Welchen Auspuff hast du denn montiert?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 19, 2024 at 10:06
    Nee, das ist der Malossi Sport Flansch da im Bild, der wird am Zylinder angeschraubt! Aber dies mit der Viton -Flansch „Volker“, ist ein guter Tipp, der wird dann nur direkt am Auspuff angeschweißt und bleibt dann auch super dicht !
  • dellorto
    125er TS
    • June 19, 2024 at 17:53
    Hallo zusammen, jep ist Vitonflansch, an SIP Road 3 angeschweisst. Steckung Flansch - Auslasstutzen ist dicht, der Siff kommt von Auslassstutzen - Zylinder, Verschraubung ist fest. Habe mir nun Dichtungs"papier" (bis 550 grd.) besorgt und werde eine Ringdichtung schneiden und zischen Zylinder und Auslassstutzen unterlegen.
    Mal sehen
    Danke & Gruss Christian
  • Malossi 210 Alt im 4.Gang keine leistung
    • det
    • March 30, 2019 at 20:29
  • Malossi 210 Setup frage
    • 74vespa50n
    • July 21, 2019 at 15:15
  • PX 200 BGM Kupplung mit Carbonbelägen wieviel Zähne soll ich nehmen
    • Vespa1982
    • May 12, 2018 at 02:43
  • Malossi 210 MHR, Motor drückt nicht die erwartete Leistung ab
    • Gole
    • July 13, 2015 at 10:22
  • Effekt unterschiedlicher Kupplungsritzel (22 Zähne / 23 Zähne)
    • Stamper123
    • July 8, 2016 at 10:53
