Hallo, erstmal danke für die Aufnahme. Ich bin Frank und hier gleich mal mein Problem. Ich habe hier ne Super 150 Bj.73 . Der Vorgänger hat am Motorgehäuse was geschweißt, wohl aber nicht sachgemäß. Dadurch zieht sie jetzt nach 400km über die Trennfuge des Gehäuses Falschluft und springt gar nicht erst wieder an. Was wäre der sinnvollste Weg? Schon mal danke für eure Tips.👍🏻😎
150 zieht nach Schweißen am Motorgehäuse Falschluft
Servus,
mach doch einmal ein Bild von dem Motörchen, bzw von der geschweißten Stelle.
Volker PKXL2
July 14, 2024 at 01:00 Hat das Thema aus dem Forum SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben. -
Menzinger
July 14, 2024 at 07:16 Hat den Titel des Themas von „Motor Falschluft“ zu „150 zieht nach Schweißen am Motorgehäuse Falschluft“ geändert. -
Obwohl ich k.A. von LF-Motoren habe, habe ich Probleme mit deiner Beschreibung:
1. "Nach 400 Kilometern" - vorher nicht ?
2. "Über fie Trennfuge" - ist das ein Rückschluss ?
Und die Schweissstelle liegt an welcher Stelle des Gehäuses ?
Moin
Dann ,je nachdem wo sie aufmacht,müsste ja auch derbe viel Öl raus laufen,woll!?
