150 zieht nach Schweißen am Motorgehäuse Falschluft
  • Mariechen95
  • July 13, 2024 at 22:20
  • Mariechen95
    Urbach
    150 super
    Hallo, erstmal danke für die Aufnahme. Ich bin Frank und hier gleich mal mein Problem. Ich habe hier ne Super 150 Bj.73 . Der Vorgänger hat am Motorgehäuse was geschweißt, wohl aber nicht sachgemäß. Dadurch zieht sie jetzt nach 400km über die Trennfuge des Gehäuses Falschluft und springt gar nicht erst wieder an. Was wäre der sinnvollste Weg? Schon mal danke für eure Tips.👍🏻😎
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • July 13, 2024 at 23:12
    Servus,
    mach doch einmal ein Bild von dem Motörchen, bzw von der geschweißten Stelle.
  • Volker PKXL2 July 14, 2024 at 01:00
    Hat das Thema aus dem Forum SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Menzinger July 14, 2024 at 07:16
    Hat den Titel des Themas von „Motor Falschluft“ zu „150 zieht nach Schweißen am Motorgehäuse Falschluft“ geändert.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 14, 2024 at 10:39
    Obwohl ich k.A. von LF-Motoren habe, habe ich Probleme mit deiner Beschreibung:
    1. "Nach 400 Kilometern" - vorher nicht ?
    2. "Über fie Trennfuge" - ist das ein Rückschluss ?
    Und die Schweissstelle liegt an welcher Stelle des Gehäuses ?
    • July 14, 2024 at 10:45
    Moin
    Dann ,je nachdem wo sie aufmacht,müsste ja auch derbe viel Öl raus laufen,woll!?
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Metallspäne an der Kurbelwelle/Zylinder
    • Vespa_Noob123
    • July 8, 2023 at 21:26
  • PX200 Falschluft
    • DB7790
    • June 14, 2023 at 20:16
  • PK50XL2: wahrscheinlich mit Falschluftproblem
    • chris078
    • April 3, 2023 at 02:31
  • V50 springt sofort an, aber der Motor dreht nicht hoch
    • constgemm
    • July 18, 2022 at 11:28
  • Verständnisfragen zu Problem mit warmen Motor
    • BaertigerMann
    • May 19, 2022 at 19:30
