  3. Vespa Elektrik
Blinker hinten und vorne re. nach Kabelbaumtausch gehen nicht
  • Ptdidi
  • September 22, 2024 at 21:08
  • Ptdidi
    PX 80
    Hallo ,
    Brauch wieder eure Hilfe.
    Habe jetzt meine Kabelbaum getauscht, nachdem ich die Vespa nicht mehr mit dem Zündschloss ausschalten konnte.
    Das funktioniert jetzt wieder.
    Es geht alles bis auf die Blinker hinten und der vorne rechts. Vorne Links geht.
    Es sind zwei Kabel übrig (SIEHE BILD GELB EINGEKREIST) sie befinden sich hinten unter dem Tank. Sie sind am alten Kabelbaum auch dran. Ich weis aber nicht mehr wo sie hingehören.
    Habt ihr eine Idee?
    Danke schon mal.
      • 2.1 MB
      • 2,161 × 1,619
      • 123
    bjwgeseke
    Geseke
    Vespa PK 50 XL 2 Plurimatic - Vespa GTS 310 - Vespa ET2 50 - Vespa PX 80 (135) - 2 x Vespa ET4 125
    • September 22, 2024 at 21:41
    An die Führungen wo du die Seitenhaube vorne reinschiebst. Blau rechte Seite. Braun links. Von innen natürlich.
    bjwgeseke
    Geseke
    • September 22, 2024 at 21:43
    Externer Inhalt youtu.be
    Da ab Minute 29
  • Ptdidi
    PX 80
    • September 22, 2024 at 21:45
    Besten Dank, so ein Schei…, dann muss ich wieder alles Ausbauen
    Und vorne Rechts?
    bjwgeseke
    Geseke
    • September 22, 2024 at 21:52
    Guck im Handschuhfach dass da das blaue Kabel richtig dran ist und Masse sich nicht gelöst hat. Und natürlich gucken ob am Blinkerais unter li Seitenhaube alles richtig dran ist.
    bjwgeseke
    Geseke
    • September 22, 2024 at 21:54
    Bzw wenn deine Kabel da unten Massekontakt haben unter dem Tank da die da rum fliegen liegt da auch vielleicht das Problem begraben. Also erstmal die Kabel dran und gucken.
  • Ptdidi
    PX 80
    • September 22, 2024 at 21:57
    Besten Dank Euch. Habt mir sehr geholfen.
  • Creutzfelds Jakob Acma V 56
    • August 21, 2022 at 17:56
  • Cosa 200 Hupe + elektr. Benzinhahn o. Funktion
    • Frank74
    • September 23, 2023 at 16:24
    • Vespa Elektrik
  • 6v LED Lenkerenden-Blinker nachrüsten - welche externe Stromquelle?
    • Gila_SH
    • August 28, 2023 at 19:45
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PX125E Lusso (VNX2T): Blinker leuchten auf einer Seite durchgehend
    • torini
    • June 5, 2023 at 18:38
    • Vespa Elektrik
  • Kaufempfehlung PX125
    • Fanello
    • October 2, 2022 at 20:19
  • PX80 Lusso ohne Batterie: Licht geht, Hupe nur zu Beginn, (LED)Blinker nicht
    • NobbyDeluxe
    • December 27, 2021 at 21:33
    • Vespa Elektrik
