  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Suche für - Vespaonline Projekt - diverse Ersatzteile für PKXL 1
  • November 20, 2024 at 19:34
    Vor einiger Zeit hatte ein User hier aus dem Forum vorgeschlagen eine vollkommen zerlegte Vespa PKXL1 für einen guten Zweck wieder zusammenzubauen, bzw. von vielen Freiwilligen zusammenbauen zu lassen.
    Das Thema hat nun wieder Fahrt aufgenommen und u.a. ist der nackte Rahmen ( mit Papieren ) auf dem Weg zu mir.
    Dort wird er vom Blech und vom Lack her wieder hergerichtet.
    Danach soll der Zusammenbau beginnen.
    Dies soll ausschließlich mit Teilen erfolgen, die jeder, der etwas passendes abzugeben hat, kostenlos zur Verfügung stellt.
    Der Versand muss an meine Adresse gehen ( die gibt es per PN ).
    Das Fahrzeug soll dann komplett fahrbereit verkauft und der Erlös einem guten Zweck zugeführt werden.
    Es handelt sich, wie gesagt, um einen nackten Rahmen.
    Die folgende Liste mit benötigten Teilen wird ständig aktualisiert.
    Wenn also jemand entsprechende Teile hat, die er selber nicht mehr benötigt, kann er diese hier mitteilen, ich werde sie dann aus der Liste streichen.
    Es können genauso neue, wie auch gebrauchte, aber noch gut zu nutzende Teile hier gemeldet werden.
    - Motor ( PK, V 50 etc. )
    - auch einzelne Teile des Motors, wie Kurbelwelle, Zylinder, Zündung - elektronisch - usw.
    - Auspuff ( Serie PKXL1 )
    - Kabelbaum PK XL1, für - mit Batterie, Blinker und Hupe -
    - Lichtschalter
    - Blinkerschalter
    - Lenkerendenblinker
    - Hupe 12 Volt
    - alle Seilzüge ( Kupplung, Gaszug, Bremse vorne, also mit der Schraubverstellung für den
    Bowdenzug an der Bremse , Schaltzüge, Bremse hinten, Tachowelle, Züge für Seitenbacken )
    - Vergaser SHB 16.15 oder ähnlich
    - Vorderradgabel mit PK-Bremse, Bremsbacken
    - Kotfügel vorne
    - Seitenbacken für innenliegenden Verschluss
    - Tank PKXL1
    - Benzinhahn
    - Lenkerunter- und oberteil
    - Kaskade
    - Tacho PKXL
    - Schalt- und Gasrohr mit den jeweiligen Rollen
    - Handschuhfach
    - Sitzbank ( für zwei Personen )
    - 2 Felgen
    - 2 Reifen und Schläuche
    - Bremspedal
    - Scheinwerfer
    - Rücklicht
    - Batteriehalter im Reserverad
    - Reserveradhalter
    - Trittleisten
    - Schmutzfänger hinten
    - diverse Gummiteile wie Nupsies Seitenbacken, Kabeldurchführungen, Bremspedalgummi usw.
    - Chokebetätigung im Vergaserraum
    - gute, also noch brauchbare Stoßdämpfer
    - ein Schlosssatz mit 3 Schlössern, wenn möglich
    - Schriftzug auf der Seitenklappe links " PK 50 XL "
    - und alle anderen Teile, die ich nicht aufgelistet habe.
    Schon jetzt einmal vielen Dank für die Unterstützung !
    11 Mal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (March 4, 2025 at 19:37)
  • Volker PKXL2 November 20, 2024 at 19:43
    Hat den Titel des Themas von „Suche diverse Ersatzteile für PKXL 1 - Vespaonline Projekt -“ zu „Suche für - Vespaonline Projekt - diverse Ersatzteile für PKXL 1“ geändert.
    • November 28, 2024 at 20:13
    So, der Anfang ist gemacht.
    Menzinger hat 2 neue Felgen auf den Weg geschickt 2-)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 29, 2024 at 09:29
    Tacho Xl ist der große oder ?
    Reifen hab ich auch noch rumliegen , muß schauen ob die noch vom Profil brauchbar sind
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • November 29, 2024 at 10:26
    Ja, genau. Es sollte möglichst nicht der PK-S Tacho, bzw. Lenkkopf verbaut werden.
    Danke für deine Angebote !
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 29, 2024 at 21:32
    Also folgendes kann ich anbieten
    Tacho , Scheinwerfer , Reifen volles Profil aber kein neues Bj
    75er Polini ohne Kolben mit beleidigten Kerzengewinde
    Sag bescheid was ich dir davon zukommen lassen darf
    • November 29, 2024 at 22:46
    Besten Dank! Dann würde ich alles nehmen, ausser den Zylinder.
    Die Vespa muss motortechnisch original bleiben.
    • December 2, 2024 at 10:31
    Eine Hupe hat dank Navis ihren Weg auch schon zu mir gefunden klatschen-).
    Auch haben User auf Grund von nicht vorhandenen PK-Teilen ihre Spendenbereitschaften in Form von Geldern zum Ausdruck gebracht.
    Auf die werde ich zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen, wenn noch Teile fehlen sollten.
    Die möchte ich dann gerne von diesen Geldern bezahlen.
    Vielen Dank schon mal an diese " Geldgeber " !
    • December 16, 2024 at 09:16
    Ich möchte dieses Thema noch mal in Erinnerung rufen...
    • December 16, 2024 at 11:18
    Moin
    Ich versuche heute dran zu denken den Lenker vom Dachboden zu holen. Hab da gar nicht mehr dran gedacht. Bilder kommen wenn ich ihn gefunden habe
    Gruß Marco
    • December 16, 2024 at 21:03
    Habe letztens aufgeräumt. Jetzt finde ich nix wieder...:-1
    Morgen suche ich weiter. Hatte den letztens noch inner Hand gehabt
    tonitest
    • December 16, 2024 at 21:24
    Moin zusammen,
    den Rahmen werde ich Volker PKXL2 am 29.12. nachmittags vorbeibringen.
    Von Köln in Richtung Hamburg fahre ich wahrscheinlich schon am 26.12. nachmittags. Wenn ich auf dem Weg noch Teile einsammeln soll, sagt Bescheid.
    Falls Du, Marco/ Creutzfeld den Lenker (und evtl andere Teile ;) ) noch findest, kann ich auch gerne über die A2 fahren und bei Dir das Zeug einsammeln.
    Einsammeln gilt natürlich auch für anderes Zeug, was sich an der Strecke oder in/um HH oder auch in/um Stade befindet.
    VG
    Jörg
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • December 16, 2024 at 21:55
    IMG_2700.jpegHabe noch ein paar Sachen rumliegen
    Sind von einer Automatica.
    Eventuell kannst du die ja gebrauchen.
    Dateien
    IMG_2700.jpeg 4.03 MB – 71 Downloads IMG_2700.jpeg 4.03 MB – 70 Downloads
    • December 16, 2024 at 22:27
    Ja, davon passt das meiste.
    Soll ich dir meine Adresse schicken?
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • December 16, 2024 at 22:43
    Ja bitte, dann schicke ich dir das.
    • December 17, 2024 at 10:23
    Ich habe gerade mit Scooter-Center telefoniert und da unser Projekt vorgestellt.
    Ein Sponsoring von deren Seite ist kein Problem.
    Bei Gelegenheit kann ich da die benötigten Teile anfragen.
    Angedacht wären da alle elektrischen Teile wie Kabelbaum, Lichtschalter etc. da man die ja schlecht gebraucht wieder einbauen sollte.
    Ich wurde auch nach möglichen Videos, oder Bildern gefragt, die begleitend gemacht werden.
    Diese könnten dann in einem Blog bei Scooter-Center mit samt dem Projekt veröffentlicht werden.
    Gleichzeitig kann man in oder durch diesen Blog noch etwas Werbung für unser Projekt machen und den Verkauf dadurch möglicherweise verbessern
    Ich finde es sehr cool, dass so unkompliziert unterstützt wird.
    tonitest
    • December 17, 2024 at 10:28
    Das ist ja echt super!
    Danke fürs Kümmern!
    tonitest
    • December 18, 2024 at 23:46
    Suchst Du noch?
    Oder hast Du schon aufgegeben?
    • December 19, 2024 at 07:16
    Zitat von tonitest
    Suchst Du noch?
    Moin
    Suche noch. Gestern und heute komme ich nicht zur Werkstatt. Wenn man alt wird muss man leider öfters zum Arzt bzw Physio.... Das nervt. Nutzt aber nix wenn man weiterhin laufen möchte
    • December 19, 2024 at 12:31
    Alles Gute Creutzfeld !
    • December 23, 2024 at 07:48
    Die Teile von mhx sind angekommen, besten Dank!
