V50: Warum geht der Motor bei defektem Bremslicht aus ...
  • 500Klaus
  • February 16, 2025 at 15:45
  • 500Klaus
    28844 Weyhe
    50N
    ... wenn die Bremslicht-Lampe kaputt ist und man bremst?
    Ist vielleicht nicht bei allen Rollern so, aber bei meinem (und anderen).
    Mir ist klar, dass das daran liegt, dass die Bremslichtlampe in Reihe mit der Zündung liegt und durch den Bremslichtschalter überbrückt wird, wenn man nicht bremst.
    Aber warum wurde das so verschaltet? Ist das eine Sicherheitsfunktion damit man merkt, wenn das Bremslicht nicht geht oder war keine andere Stromquelle für das Bremslicht verfügbar oder gibt's eine andere Erklärung?
  • Menzinger February 16, 2025 at 16:13
    Hat den Titel des Themas von „Warum geht der Motor aus ...“ zu „V50: Warum geht der Motor bei defektem Bremslicht aus ...“ geändert.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • February 16, 2025 at 16:57
    Normal ist das nicht.
    Da hat wohl jemand was gebastelt.
    Mache mal ein Foto von dem geöffneten Kabelkästchen.
    • February 16, 2025 at 17:20
    Das ist sehr wohl normal...
  • 500Klaus
    28844 Weyhe
    50N
    • February 17, 2025 at 06:23
    Ja, normal schon, aber warum?
    • February 17, 2025 at 14:27
    Sicherheitsfunktion kann ich mir nicht vorstellen, sonst wäre das auch bei 12V-Modellen so. Ich vermute das das die einfachste Möglichkeit war die begrenzte Strommenge auch noch für ein zusätzliches Bremslicht zu verwenden.
    • February 23, 2025 at 09:38
    Weil Italiener alles anderst machen. Schlimmer sind nur Engländer, die machen das nicht mit Strom, sondern mit Öl. :D
  • PX 200 Lusso Motor geht beim Kupplung ziehen aus
    • Aurifaber
    • August 7, 2024 at 08:20
  • Kupplung trennt nicht, Motor geht aus
    • Roland To
    • July 13, 2023 at 09:45
  • PX 135 geht bei der Fahrt aus und bleibt aus
    • Amonar
    • May 30, 2023 at 16:20
  • Vespa PK50S Lusso geht während der Fahrt aus (und schaltet gefühlt ruckartig zurück)
    • Piccolo_Lusso
    • May 31, 2023 at 00:32
  • V50R betätigen der Schnarre, Vorder und Rücklicht geht aus
    • Pat91
    • May 9, 2022 at 23:14
    • Vespa Elektrik
  • Vespa geht wärend der Fahrt aus
    • DieterGW
    • May 14, 2021 at 09:45
