Während Vollgasfahrt geht der Motor aus
  • Urquattro1986
  • March 9, 2025 at 14:43
  • Urquattro1986
    V50
    Bei meiner px80 Lusso mit dr135 geht nach vielleicht 1min Vollgas, der Motor während der Fahrt aus. Klemmen tut er offensichtlich nicht, scheint mir eher, als würde der si 2020 Vergaser leer gesaugt. Wenn man das einbrechen spürt und nurnoch 70-80 Gas gibt, fährt sie ganz normal weiter. Ich hab schon den Rohrbogen im Benzinschlauch verbaut und der Schlauch sollte auch nicht zu lang oder geknickt sein. Kann es sein, dass ein Serien DR mit 102 Düse den Vergaser leer saugt ?! Ich hab überlegt den Kanal im Vergaser aufzubohren, oder ist das nicht des Rätsels Lösung. Bin für jeden tip dankbar. Ach ja, Getrenntschmierung ist lahmgelegt und ich mische selbst
    • March 9, 2025 at 15:39
    Ist das der Motor, der bis vor kurzem noch das Drehschieberproblem hatte ?
  • Urquattro1986
    V50
    • March 9, 2025 at 16:00
    Ja das ist der Motor, das Problem besteht aber bei dem Motor meiner Verlobten auch, mit exakt selben Setup und der Motor ist ungeöffnet und hat wenig km. Mein Motor hatten es auch schon, bevor er den Simmering gefressen hat. Beim spalten war ja logischerweise auch der Zylinder herunten. Er hat Laufspuren, sprich farbliche Veränderung am Kolben, aber keine Riefen.
    • March 9, 2025 at 19:01
    Doch, das kann das Problem sein. 2,5mm Bohrung unter dem Hauptdüsenstock und Benzinhahn bearbeiten oder Fastflow kaufen.
    wolf181
    • March 10, 2025 at 08:04
    Fahr mal mit nicht ganz geschlossenem Tankdeckel. Vielleicht kann nicht genug Sprit nachlaufen weil die Entlüftung dicht ist
  • Urquattro1986
    V50
    • March 10, 2025 at 10:39
    Ich werd es testen zuerst den tankdeckel, rest mach ich nach und nach
  • Urquattro1986
    V50
    • April 7, 2025 at 18:34
    Problem ist nichtmehr aufgetreten, ich dreh den tankdeckel nurnoch 1/2 zu, aber ob das die Ursache war, hatte zwischendurch auch den Tank nochmal herausgenommen und natürlich den Schlauch wieder durchfädeln müssen
  • V50: Warum geht der Motor bei defektem Bremslicht aus ...
    • 500Klaus
    • February 16, 2025 at 15:45
  • PX 200 Lusso Motor geht beim Kupplung ziehen aus
    • Aurifaber
    • August 7, 2024 at 08:20
  • Vespa PX 80 jetzt 125 läuft zu fett
    • Stereo
    • June 27, 2024 at 11:49
  • Vespa 50 N geht im 2. Gang aus
    • Lars Lasonczyk
    • May 23, 2024 at 18:31
  • Kupplung trennt nicht, Motor geht aus
    • Roland To
    • July 13, 2023 at 09:45
  • Vespa PK50S Lusso geht während der Fahrt aus (und schaltet gefühlt ruckartig zurück)
    • Piccolo_Lusso
    • May 31, 2023 at 00:32
