Probleme mit meiner Pk50 XL2
  • HauptiPK
  • June 7, 2025 at 11:14
    • June 11, 2025 at 10:25
    • #21
    Nach alldem was jetzt an Informationen zusammengetragen wurde würde ich gern eine Bitte äussern:
    Kannst du genau klären was du für eine XL2 hast?
    Ist es evtl. eine HP aus Italien die in D offiziell kein Versicherungskennzeichen haben durfte?
    Oder eine der österreichisch-/schweizerischen Bauart mit direktgesaugtem, schlitzgesteuertem Motor?
    Oder eine heitere Zusammenstellung von Teilen und Komponenten ohne definitive Übersicht?
    Zur allergrößten Not würde auch Fotos helfen die du natürlich gern im Forum hochladen darfst.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 12, 2025 at 10:59
    • #22
    Wenn ein neuer Vergaser komisch wackelt, ist das beschriebene Hochdrehen normal - warum er wackelt kamm ich nicht sagen...
  • HauptiPK
    Vespa PK 50 XL II
    • June 13, 2025 at 15:20
    • #23
    Ich hab die Vespa von meinem Cousin übernommen und auf Nachfrage sagte er nur „eine pk50 XL 2 aus Italien“. Ist Baujahr 1990, laut Schein 2kw bei 5500 Umdrehungen, 3- Gang Schalter, Elestarter ohne Kicker. Mehr weiß ich leider nicht.
  • HauptiPK
    Vespa PK 50 XL II
    • June 13, 2025 at 16:01
    • #24
    Bin jetzt zum Entschluss gekommen, dass durch den neuen vergaser, der ASS nicht richtig sitzt.
    habe mir jetzt diesen hier rausgesucht, ist laut Webseite für nen 16.15: https://www.roller.com/article_shoppi…GsaAiyEEALw_wcB
    Die Original gusskappe sollte doch weiterhin passen oder brauche ich da auch ne neue? Muss so oder so neu da sie nen Knacks hat
    Automaticadett
    562**
    PK50XL2 Automatica, PK 50 XL, PX 187
    Me-MySElf-I
    • June 13, 2025 at 21:47
    • #25
    Mach doch bitte mal folgendes. Vergaser vom Stutzen lösen. Detailfoto vom Vergaserausgang, prüfen ob da ein ORing am Ende schlummert oder eine Nut ohne ORing vorhanden ist.
    Ein Gaser mit ORing in einwandfreiem Zustand geht stramm auf den Stutzen und wackelt meist auch ohne Schelle nicht.
    Oder es ist einer mit Filzring.
    Und Explosionszeichnungen der großen Shops sind auch immer hilfreich.
    Vor irgendwelchen Bestellungen erstmal Bestand aufnehmen und genau wissen, was man da vor sich hat.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 21, 2025 at 06:36
    • #26
    Ist ziemlich sicher dann eine FL.
    Ohne Kicker und 3 Gänge, denke ich gibt's nur die FL bei den XL2, Auf die das zutrifft.
    Da ist ein 16.12 Original.
    Ja. Wenn du auf 16.15 wechselst, dann brauchst du einen passenden ASS. Der verlinkte sollte passen:-2
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • HauptiPK
    Vespa PK 50 XL II
    • July 2, 2025 at 16:56
    • #27
    Vielen Dank. Ist das denn sinnvoll? Die Original gusskappe sollte ja weiterhin passen oder?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 30, 2025 at 11:43
    • #28
    16.15 anstatt für mehr Leistung ist sinnvoll.
    Ob es deine Falschluftprobleme löst bleibt abzuwarten.
    Gusskappe kannst du die vorhandene nehmen.
    Für den Ansaugstutzen brauchst du noch eine 3-Loch Papierdichtung.
    Vergiss den O-Ring am Stutzen nicht
    Das Gummi Ding von dem du sprichst heißt Gummibalg und verhindert dass Dreck vom Radkasten in den Vergaserraum gelangt.
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 30, 2025 at 12:06)
  • PK50 XL2 Schlosskörper ausbauen nach Bohren
    • scanelaito
    • August 28, 2024 at 10:06
  • Vespa pk50 xl2 (3gang) Schlüssel weg
    • Gixanniii24
    • July 2, 2024 at 00:32
  • PK50 XL2 Kat ASS
    • clemens1155
    • March 7, 2024 at 09:26
  • PK50 XL2 Tankanzeige Nadel
    • el_vespino
    • October 15, 2023 at 15:23
    • Vespa Elektrik
  • PK50 XL2 KAT mit SITO -> Düse?!
    • lichtmensch
    • May 22, 2023 at 21:20
  • PK50 XL2 läuft nur noch mit choke
    • Carlton2014
    • February 3, 2023 at 12:04
  • Vergaser
  • falschluft
  • dreht hoch
  • Kupplung trennt nicht
