Vespa 50 N. Hält kein Standgas und geht irgendwann aus.
  • ralhan
  • June 24, 2025 at 08:18
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    Guten Morgen,
    Nachdem der Motor meiner Vespa revidiert wurde und ich alles wieder neu zusammengesetzt habe, habe ich folgendes Problem:
    Verbaut ist ein Dell Orto Vergaser 16.16, HD 68, ND 42, Auspuff Sito, 75DR
    Die Gemischschraube habe ich 1,5 Umdrehungen rausgedreht.
    Der Motor springt sofort an, ich muss aber schon ein sehr hohes Standgas einstellen, damit sie nicht ausgeht. Wenn ich sie dann in höherer Leerlaufdrehzahl am laufen habe, fällt das aber auch irgendwann, nach circa 30 Sekunden wieder ab und sie möchte ausgehen.
    Woran kann es liegen? Ist die ND zu groß? Kann es sein, dass sie irgendwo falsch Luft zieht? An welchen Stellen ist es möglich, dass die Vespa Falschluft zieht?
    • June 24, 2025 at 09:08
    Dazu bitte mal die Suche nutzen,
    Die Frage kommt dauernd und ist ausreichend beantwortet.
    Die HD erscheint mir etwas klein.
    Oder ist die das Ergebnis des Abdüsens?
    • June 24, 2025 at 10:47
    Ist die Zündung richtig eingestellt ?
    Damit meine ich nicht, dass die ZGP wieder so montiert war, wie sie vorher eingebaut war.
    Und, wie tonitest schon schrieb, die HD ist für einen 75' er Zylinder zu klein.
    Falschluft wird es nicht sein
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa 50 N geht im 2. Gang aus
    • Lars Lasonczyk
    • May 23, 2024 at 18:31
  • ET3 mit Vespatronic stottert und raucht
    • Et3456
    • September 13, 2023 at 19:15
  • Vespa PK50 hält das Standgas nicht ...
    • heli1302
    • May 27, 2023 at 19:55
  • PK 50 XL2 kein Zündfunke obwohl neue Kerze, Stecker, CDI, Messwerte passen
    • MaxPK50XL2
    • March 8, 2023 at 17:36
    • Automatik: Technik und Allgemeines
