V50 geht ständig aus
  • Hi zusammen,
    Ich fahre eine V50 Special, bis heute lief sie einwandfrei.
    Über Nacht stand der Benzinhahn auf "R". Der Tank ist voll.
    Nach 1 km Fahrt heute hat sie nicht mehr gezogen und geht ständig aus.
    Ich bin nur noch mit herausgezogenem Choke nach Hause gekommen.
    Ohne Choke und mit Grundgas läuft sie zwar, aber sobald ich Gas gebe, geht sie bald aus.
    Hat jemand eine Erklärung/ Lösung für mich?
    Vielen Dank und Grüße !
  • Wenn sie erst noch lief und jetzt im Stand und mit gezogenem Choke, würde ich erstmal kontrollieren, ob die Düsen im Vergaser verstopft sind.
  • Moin
    Und auch das Sieb unter den Banjo,also da wo der Spritschlauch drauf gesteckt wird beim Gaser,kontrollieren. Kann gut möglich sein das dich die Reservestellung Druck aus den Tank gezogen wurde und das Sieb verstopfen.
    Gruß Marco
  • Menzinger September 5, 2025 at 09:22
    Hat den Titel des Themas von „Vespa geht ständig aus“ zu „V50 geht ständig aus“ geändert.
