V50 geht ständig aus
  • bestflow
  • June 27, 2025 at 09:14
  • bestflow
    V50 Special
    Hi zusammen,
    Ich fahre eine V50 Special, bis heute lief sie einwandfrei.
    Über Nacht stand der Benzinhahn auf "R". Der Tank ist voll.
    Nach 1 km Fahrt heute hat sie nicht mehr gezogen und geht ständig aus.
    Ich bin nur noch mit herausgezogenem Choke nach Hause gekommen.
    Ohne Choke und mit Grundgas läuft sie zwar, aber sobald ich Gas gebe, geht sie bald aus.
    Hat jemand eine Erklärung/ Lösung für mich?
    Vielen Dank und Grüße !
    bjwgeseke
    Geseke
    • June 27, 2025 at 11:30
    Wenn sie erst noch lief und jetzt im Stand und mit gezogenem Choke, würde ich erstmal kontrollieren, ob die Düsen im Vergaser verstopft sind.
    • June 27, 2025 at 23:05
    Moin
    Und auch das Sieb unter den Banjo,also da wo der Spritschlauch drauf gesteckt wird beim Gaser,kontrollieren. Kann gut möglich sein das dich die Reservestellung Druck aus den Tank gezogen wurde und das Sieb verstopfen.
    Gruß Marco
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 28, 2025 at 14:06
    Wenn du auf RES nicht gefahren bist, sondern sie so nur gestanden hat, ist Dreck aus dem Tank nicht sehr wahrscheinlich.
  • Christian97
    • June 28, 2025 at 14:19
    ist das Problem auch vorhanden bei offenem Tankdeckel?
    Der Benzinhahn ist voll funktionsfähig?
    Sieb vorhanden? In Ordnung? Benzinhahn tropft nicht bzw. ist dicht?
    Herzliche Grüße
    Christian
  • bestflow
    V50 Special
    • September 5, 2025 at 08:06
    Vielen Dank für eure Tipps, der Sprit-Filter am Vergaser war stark verdreckt, jetzt läuft sie wieder prima.
    Danke und Grüße !
  • Menzinger September 5, 2025 at 09:22
    Hat den Titel des Themas von „Vespa geht ständig aus“ zu „V50 geht ständig aus“ geändert.
  • Vespa 50 N. Hält kein Standgas und geht irgendwann aus.
    • ralhan
    • June 24, 2025 at 08:18
  • Meine 50 Special geht aus
    • Gerd7777
    • July 29, 2024 at 09:53
  • Vespa PX 80 jetzt 125 läuft zu fett
    • Stereo
    • June 27, 2024 at 11:49
  • Vespa 50 N geht im 2. Gang aus
    • Lars Lasonczyk
    • May 23, 2024 at 18:31
  • Vespa PK50S Lusso geht während der Fahrt aus (und schaltet gefühlt ruckartig zurück)
    • Piccolo_Lusso
    • May 31, 2023 at 00:32
  • Einlassmembran defekt? Geht im Stand ständig aus.
    • Carlton2014
    • November 13, 2022 at 07:42
    • Automatik: Technik und Allgemeines
