PK 50 XL springt nicht an
  • Samkkq9
  • August 9, 2025 at 16:18
  • Samkkq9
    PK 50 XL BJ 1990
    Vespa Reiter
    • Neu
    Meine Vespa aus 1990 springt nicht mehr an, ich kenne mich in diesem Gebiet nicht so gut aus aber ich bin vorhin km Strecke mit meiner lieben Vespa gefahren. Dann bin ich an meinem Ziel angekommen hab sie ausgemacht und wollte noch kurzer Zeit wieder fahren. Da hat sie abgewürgt als ich sie anmachen wollte, dann hab ich’s noch mal versucht dann fuhr sie ganz ganz kurz und dann kam irgendein komisches Geräusch und jetzt kann ich sie nicht mal mehr ankicken
    • August 9, 2025 at 16:23
    • Neu
    Greift der Kicker oder rutscht der durch?
    Hast du die Kerze mal rausgeschraubt und geprüft, ob sie nass ist?
    Hast du geprüft, ob du einen Zündfunken hast?
  • Samkkq9
    PK 50 XL BJ 1990
    Vespa Reiter
    • August 9, 2025 at 16:24
    • Neu
    Der Kicker greif und nach der Zündkerze schauen wir gerade
  • Menzinger August 9, 2025 at 16:24
    Hat den Titel des Themas von „Vespa springt nicht an“ zu „PK 50 XL springt nicht an“ geändert.
  • Menzinger August 9, 2025 at 16:25
    Hat das Thema aus dem Forum Vespa Elektrik nach Smallframe: Technik und Allgemeines verschoben.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 9, 2025 at 16:32
    • Neu
    Musst du den Kraftstoff mischen oder hast du eine Getrenntschmierung ?
  • Samkkq9
    PK 50 XL BJ 1990
    Vespa Reiter
    • August 9, 2025 at 16:35
    • Neu
    Muss ich mischen aber ich war vorhin tanken und habe es gemischt
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 9, 2025 at 16:38
    • Neu
    Und du bist sicher, dass du nicht "Aus Versehen", Diesel getankt hast...
  • Samkkq9
    PK 50 XL BJ 1990
    Vespa Reiter
    • August 9, 2025 at 16:47
    • Neu
    Ne habe Super getankt mit zwei Takt Öl
  • Christian97
    • August 9, 2025 at 19:48
    • Neu
    Hast du nun eine feuchte Zündkerze?
  • Samkkq9
    PK 50 XL BJ 1990
    Vespa Reiter
    • August 9, 2025 at 19:52
    • Neu
    Ne Zündkerze sieht bisschen schwarz braun aus und sah so aus als würde kein funke kommen, aber vielleicht hab ich auch nicht richtig geguckt
    • August 9, 2025 at 21:18
    • Neu
    Es gibt zwei erste Tests, die Du, wie von meinen drei Vorrednern empfohlen, leicht selbst machen kannst. Wenn Du die gemacht hast, können wir Dir weitere Hinweise geben:
    1. Kommt Sprit an? Kerze muss vorne nass sein.
    2. Hast Du einen Zündfunken? Kerze raus, in den Stecker fest rein und mit einem dicken Handschuh knapp an den Rahmen halten während Du kickst oder kicken lässt.
    Meistens ist eins von beidem der Fehler.
  • V50 Special 12V springt nicht an - Neue Zündung
    • Aerobert
    • May 10, 2025 at 14:36
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Pk 50 XL springt nicht an.
    • jakub Chachula
    • April 11, 2025 at 17:33
  • PK 50s springt nicht an
    • Sandro-----
    • March 26, 2025 at 19:24
  • PK 50 V5X3T springt nicht an
    • deadncool
    • August 8, 2024 at 12:43
  • Vespa V50 S 1968 springt sowohl warm als auch kalt nicht/schwer an
    • Flori.w
    • April 7, 2024 at 22:36
  • PK 50 XL springt nicht an
    • stromlinien
    • February 12, 2024 at 21:51
  • Vespa PK 50 XL1
  • Springt nicht an
