Auspuff für p200e
  • Wino
  • August 20, 2025 at 10:01
  • Wino
    P200e
    Ich habe eine recht neu zugelegten Vespa p200e. Ich hatte mir nun überlegt einen neuen Auspuff draufzumachen aber wollte mich erstmal erkundigen ob es überhaupt Sinn macht und was ich zu beachten habe. Bisher habe ich einen Sito Auspuff drauf und wollte jetzt einen SIP road 2.0 oder 3.0 draufmachen. Sonst ist allerdings nicht viel verändert an der Vespa. Außerdem müsste man bei einem Wechsel, die Bedüsung anpassen und die Zündung abblitzen. Da ich dies aber noch nie gemacht habe und ungern etwas falsch machen möchte, wollte ich erstmal Nachfragen wie ich vorgehen könnte?
    Vielen Dank und herzliche Grüße
    Wino
  • Menzinger August 20, 2025 at 11:03
    Hat das Thema aus dem Forum SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
    • August 20, 2025 at 12:15
    Hallo Wino,
    ein Standard-Boxauspuff macht bei Serien-Setups immer etwas mehr Dampf. Es gibt bereits ein paar vergleichbare Threads dazu, die Du Dir mal anlesen kannst.
    Thema
    Erfahrungen bei diversen TourenSetups VESPA PX200E
    Hallo
    Ich bin der David aus NRW.
    Fahre schon seid gut 10 Jahren (mit Führerschein :D ) Supermoto und davor etwas Enduro (ohne Schein ;) )
    Habe mir vor kurzem eine 98er Vespa PX200 E zugelegt, da ein Kollege sich auch eine 80er Vespa gekauft hat.
    Vor der SM Zeit bin ich auch etwas Plastikbomber gefahren, habe aber immer zu den Vespas aufgeschaut, weil die Leute meistens älter waren und mehr in der Birne hatten, was Technik usw angeht.
    Soviel dazu,
    Mein Ziel ist es über die nächsten guten 1-2 Jahre eine…
    VespaPX66
    February 13, 2013 at 16:29
    Dieser nur als Beispiel.
    Von SIP gibt es auch sogenannte Road-legal Kits, beispielsweise mit 210er Malossi. Damit kann man sowas schön eintragen lassen, wobei ein SIP Road oder eine Big Box vom Scooter-Center jetzt nicht die große Sache sind. Damit fahren wahrscheinlich sehr viele rum.
    Du musst dafür einmal abdüsen. Den Zündzeitpunkt musst Du dafür nicht verändern.
    Was willst Du denn erreichen?
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • January 6, 2026 at 17:38
    Düse funktioniert für den Anfang eine 2 Nummern größere Düse beim 2.0 ganz gut, Rest muss ma anhand der Kerzenbildes schauen...
    Zündung abblitzen solltest Du eine Anleitung aus dem Internet suchen, da braucht man ja auch entsprechendes Equipment
  • PX200: Welchen Auspuff mit Straßenzulassung gibt es?
    • SirFassi
    • September 20, 2016 at 23:49
  • Vespa PK 50 Automatik Zündaussetzer
    • Gernsemer
    • October 6, 2020 at 11:34
  • Tuningkit MALOSSI 210ccm SPORT mit SIP Road und Teilegutachten
    • schneetiger
    • April 13, 2019 at 17:22
  • Welcher neue Vergaser für eine Vespa P200E?
    • Torsten Lemke
    • June 14, 2019 at 11:33
  • P200e mit Membran .... was kann man machen um es leiser zu bekommen
    • Stamper123
    • July 13, 2018 at 13:33
  • Sip Road 2.0 eintragen lassen
    • schneetiger
    • May 17, 2017 at 09:39
