  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Zu viel Volt auf dem Blinker
  • kapi vespa pk
  • September 5, 2025 at 22:55
  • kapi vespa pk
    Pk 50 xl
    Hi,
    Ich habe mir vor kurzen eine vespa pk 50 xl gekauft und der hupengleichrichter war kapput also habe ich denn ausgebaut es hat auch sonst alles funktioniert aber nach denn vierten Start hatte die ganze elektrik 25 volt und alle Lampen sind durchgebrannt könnte das am hupengleichrichter liegen weil der nicht eingebaut ist ?
  • kapi vespa pk
    Pk 50 xl
    • September 5, 2025 at 23:03
    ----edit---
    Davor waren es bis 15 volt bei stand gas
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • September 6, 2025 at 07:33
    Wenn ein defekter Hupengleichrichter vorlag, dann kann es gut sein, dass es Dir auch den Spannungsregler geschossen hat.
  • bingele28 September 6, 2025 at 07:37
    Hat den Titel des Themas von „Zu viel volt auf denn blinker“ zu „Zu viel Volt auf dem Blinker“ geändert.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 6, 2025 at 11:28
    ...und für einen defekten Spannungsregler sprechen auch die 15V bei Standgas...
  • heggedear
    WW
    • September 6, 2025 at 18:52
    Bitte beim Messen und einstellen eines Multimeters beachten.
    Aus der Lima kommt Wechselstrom.
    Aus dem Spanmungsregler ebenfalls.
    Der Gleichrichter macht daraus Gleichstrom.
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • September 11, 2025 at 20:55
    Bei 25V AC (Wechselspannung) im Boardnetz ist dein Regler defekt.
    Der Hupengleichrichter hat da nichts mit zu tun. Ob er eingebaut ist oder nicht, ist da ganz egal.
    Grüße Tom
  • 50n: Birnen brennen immer durch
    • Benedikt2725
    • May 12, 2025 at 13:00
    • Vespa Elektrik im Vespa Forum
  • Licht dunkel – 11 Volt Bordspannung auch mit neuem Regler. PK XL 2
    • Se7entySix
    • February 27, 2024 at 11:47
  • Blinker beim Einschalten auf Dauerlicht
    • Nikolas Sobtzick
    • August 14, 2024 at 11:46
  • Kabelbruch hinterer rechter Blinker - in Eigenarbeit behebbar?
    • Chee
    • July 27, 2024 at 16:00
  • 50r mit 12V Lichtmaschine: BGM-Spannungsregler regelt nicht
    • 1.Vespa50R
    • December 3, 2023 at 14:17
  • Blinker pk 50s mit xl Kabelbaum
    • demonsword aka Alex
    • October 26, 2023 at 17:23
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
