Beinschild
  • Moskito
  • October 18, 2005 at 18:10
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    Hi Leute !
    Ich habe eine beule im Beinschild um die rauszumachen muss ich das Handschuhfach abbauen hab aber kein schimmer wie das geht könnt ihr mir weiter helfen ?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • October 18, 2005 at 19:18
    also unter dem piaschildchen an der kaskade isch eine schraube die muss rauss dann sind noch 2 innenm im hf die müssen auch raus dann kansch die kaskade wegmachen und dann sind da noch 2 schrauben vorn wo die kaskade war und schon kannsch es wegmachen
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • October 18, 2005 at 19:27
    Alles klar danke !!!!!
  • Sparkplug
    PK50 XL2 Baujahr 95
    • October 18, 2005 at 20:36
    da Du aber ne PK XL 2 hast, musst Du das Zündschloß ausbauen um das Handschuhfach abschrauben zu können. Dazu gibt es im Handschuhfach beim Schloß eine kleine Öffnung, in die Du mit einem flachen Schraubenzieher reinkommst und dann vorsichtig die Rastnase vom Zündschloß ertasten musst. Diese dann reindrücken und gleichzeitig das Schloß mit dem Schlüssel rausziehen, Schloß muss in "Off"-Position stehen. Ist ein bischen kniffelig, spreche da aus ErfahrungD
    Anbei ein Bild von der ausgebauten Platte samt Schließzylinder, hab die Rastnase mal markiert. Das Bild ist leider nicht das beste, sorry, aber ich hatte nur mein Handy beim basteln dabei;)
    Gruß,
    Andreas
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • October 18, 2005 at 22:48
    He super danke hab mich schon gefragt wie ich das Schloss abbekomme muss ich eigentlich voher eventuell Kabel abziehen oder kann ich das machen wenn das Schloss herraus kommt.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • October 18, 2005 at 23:11
    des schloss kannsch so rausholen
    jetz weis ich wenigsten warum des immer am schloss hängen bleibt weil bei mir isch des plastikteil vom schloss weggebrochen deshalb bekomm ich des so runter aerb am schloss wirds immer ein bisschen fummelig
  • Sparkplug
    PK50 XL2 Baujahr 95
    • October 19, 2005 at 21:08
    Nabend,
    mir ist grade noch was eingefallen
    Wenn Du das Schloß wieder einbaust, musst Du darauf achten, das die Rastnase wieder in der gleichen Position einrastet, man kann den Schließzylinder nämlich auch 180 Grad versetzt einrasten lassen, nur bekommt man dann die Rastnase nicht mehr mit einem Schraubenzieher sondern nur noch mit einer Bohrmaschine los...
    Also vorsichtig arbeiten;)
    Gruß,
    Andreas
  • Kabel am Beinschild Cosa
    • conny1938
    • October 29, 2017 at 15:44
    • Vespa Elektrik
  • 50N Beinschild-Montage
    • bull
    • October 1, 2017 at 10:11
  • Knick in Beinschild ausbeulen möglich?
    • Sprint_1967
    • April 10, 2017 at 09:39
  • Instabiles Beinschild
    • wolf181
    • June 6, 2017 at 21:54
  • Beinschildumrandung vibriert - LAUT!
    • 7070
    • March 30, 2017 at 11:43
  • Beinschild am Kotflügel plan? V50
    • Flipmode
    • March 23, 2017 at 10:10
