  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Wellendichtring V50 KuWe seitig nicht bündig
  • Christian85
  • January 27, 2026 at 17:52
  • Christian85
    50 r
    Moin zusammen. Ich bekomme langsam die Krise. Ich habe nun den 3 Ring eingebaut. Jedes Mal steht das … Ding ein wenig über. Block wurde warm gemacht. Sicherungsring da drunter sitzt auch richtig.
    Die ersten beiden mit einem alten Lager eingeschlagen. Das letzte mit einem runden Holzklotz, der großer als der Wellendichtring ist.
    Immer wieder das gleiche Bild.
    Der alte „erste Bj 76“ saß bündig drin.
    Was mache ich falsch???
      • 122.62 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 190.13 kB
      • 1,200 × 1,600
  • Christian85 January 27, 2026 at 17:52
    Hat den Titel des Themas von „Wellendichtring V50 KuWe seitig“ zu „Wellendichtring V50 KuWe seitig nicht bündig“ geändert.
  • Umbau 6 Volt Kontakt auf 12 Volt Kontaktlos am Beispiel einer Vespa 50 Spezial
    • August 13, 2008 at 15:51
    • Vespa Elektrik im Vespa Forum
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
    • Restauration & Optik im Vespa Forum
  • Welches setup bzw. welche Kuwe für meine v50?
    • mein kleiner italiener
    • July 13, 2014 at 11:45
    • Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
  • SF Motorlager ab 25€ auch mit dem NU204 Lager mögl. Motorrevisonskit ab 20€ Gabelrevision ab 26€
    • plitonx
    • September 28, 2010 at 15:43
    • Angebote & Dienstleistungen
  • Vespa 50N läuft nicht mehr an-Fehlersuche
    • segerchr
    • August 13, 2012 at 08:20
  • Kugellager Antriebswelle: C4 oder nicht?
    • prometheus0815
    • May 8, 2010 at 00:35
