Wellendichtring V50 KuWe seitig nicht bündig
  • Moin zusammen. Ich bekomme langsam die Krise. Ich habe nun den 3 Ring eingebaut. Jedes Mal steht das … Ding ein wenig über. Block wurde warm gemacht. Sicherungsring da drunter sitzt auch richtig.
    Die ersten beiden mit einem alten Lager eingeschlagen. Das letzte mit einem runden Holzklotz, der großer als der Wellendichtring ist.
    Immer wieder das gleiche Bild.
    Der alte „erste Bj 76“ saß bündig drin.
    Was mache ich falsch???
  • Christian85 January 27, 2026 at 17:52
    Hat den Titel des Themas von „Wellendichtring V50 KuWe seitig“ zu „Wellendichtring V50 KuWe seitig nicht bündig“ geändert.
  • Lass den Ring doch etwas über stehen, ist glaube ich nicht unnormal.
    Solange die KW nicht schleift passt es doch
  • Achtung, kein Kenner der V50, aber wo gibt es auf der LiMa-Seite einen "Sicherungsringden es bei allen mir bekannten SF-Motoren nicht gibt ? Und was sichert er ?
    Falsch ist es aber in jedem Fall für das Einsetzen von WeDi das Gehäuse zu erwärmen - und ein kleiner Überstand nach aussen ist unschädlich wie schon geschrieben wurde.
