V50 - Benzin läuft unten am Tank aus
  • Hallo zusammen,
    heute wollte ich meine alte Dame V50 Smallframe aus dem Winterschlaf holen. War auch alles top, bis ich tanken gefahren bin.
    Tank war bis zur Reserve leer. Als ich dann ca. 3 Liter getankt habe, lief das Benzin ohne Halt unterhalb des Tanks am Hahn heraus, wo auch der Benzinschlauch etc. sind. Irgendwann hörte es auf, obwohl noch Benzin im Tank ist. Also schließe ich die Dichtung aus. Der Benzinhahn ging auch etwas schwergängig. Hab mal ein Foto gemacht. Eigentlich sollte doch der Stab gerade und nicht verwinkelt in die Öffnung gehen, oder?
    Aber warum lief das Benzin nur bis zu einem gewissen Grad aus? Bin ratlos und bevor ich jetzt alles auseinander baue und wechsele, wollte ich nach Rat fragen. Vielleicht hat einer von euch eine Idee. Das Problem ist vorher noch nie aufgetaucht und ich habe die V50 schon seit ca. 8 Jahren.
    Lieben Dank,
    Chris
  • Der Hebel gehört gerade nach vorne, direkt durch und in die Öffnung. Es sieht so aus, dass der Benzinhahn verdreht ist. Deswegen hebelt der Benzinhahnhebel etwas am Benzinhahn und drückt die Dichtung des Hahns etwas auseinander.
  • Danke Dir.
    Sobald ich eine Handpumpe hab und das restliche Benzin aus dem Tank habe, versuche ich den Hahn wieder gerade zu machen. Möchte nur sichergehen, das alles dicht ist, bevor ich alles zusammen setze. Ist immer eine Fummelarbeit die Sperrklemme vom Benzinstarb ins Loch zu frimmeln.
    Mir ist nur schleierhaft, wie und warum der Benzinhahn sich verdreht hat? Zu sehr am Benzinschlauch gezogen?
  • Die Pumpe brauchst du nicht. Dreh auf geschlossen. Bau den Tank aus. Schlauch ab. Dann kannst du es rauslaufen lassen, wenn nötig. Aber du brauchst einen Schlüssel für die Benzinhahnmutter. Vielleicht macht es Sinn, bei der Gelegenheit gleich Hahn und Dichtung zu erneuern.
