  • Nachdem ich ja doch viele Sachen in meiner Werkstatt mache und ich denke, dass es für den einen oder anderen interessant sein kann, dachte ich mir, ich mache hier mal einen separaten Bereich auf, da es nicht immer direkt mit Vespa zu tun hat.
    Zuletzt hat meine Hebebühne nach Liebe geschrien. Problem dort war, dass sie nicht mehr runterging. Das ist eher schlecht, wenn man da einen Roller drauf hat und der runter muss :D
    Das Nötigste demontiert und nach Ersatzteilen gesucht. Über das Forum hier die richtige Anlaufstelle gefunden. Das Gerät ist von 1980 und es handelt sich um eine Longus BMT-4R (wobei ich glaube, dass die etwas anders heißen könnte, ich habe gerade kein Bild vom Typenschild). Jedenfalls passt die Zeichnung davon zu 95%
    Pos. 71A ist eine 4x4 Dichtschnur, die man um den Kolben (71) wickelt und mit der Überwurfmutter (70) komprimiert. Die Dichtschnur ist mit Graphit getränkt für die Gleiteigenschaft. Anfangs habe ich die Schnur viermal drumherum gewickelt, was aber zu wenig war. Musste im Nachgang nochmal korrigieren. Jetzt sind es sieben Umrundungen.
    Da ich den Bums eh auseinander hatte, habe ich gesehen, dass dort irgendwas mit der Pumpwelle nicht passt … ja, die Bilder sagen eigentlich alles. Habe es dann aufgeschweißt und so gut es geht nachgearbeitet. Funktion ist gegeben :D
    Dann ist mir aufgefallen, dass der Anschlag für das Pedal weg war. Heißt, es ist viel zu hoch gekommen und konnte bis in den Erdkern gedrückt werden. Ist so nicht richtig, musste ich auch reparieren.
    Zusätzlich habe ich noch die Rampe repariert und Muttern angeschweißt, damit ich den Vorderradspanner einfacher fixieren kann
    Als weiteres Gimmick wollte ich noch Löcher in die Bühne bohren, um solche Ösenschrauben je nach Bedarf reinzudrehen. Ich habe oftmals zu wenig Befestigungsmöglichkeiten.
    Danke nochmal an @aarwespe :-2
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
    Einmal editiert, zuletzt von ezio_auditore (April 25, 2026 at 10:08)
  • Schon mal danke für das Interesse :)
    Ich habe jetzt schon ein Fazit zur Abdichtung der Bühne: Sie ist immer noch undicht, und die Überwurfmutter ist schon kurz davor, auf Block zu gehen. Da geht also nicht mehr viel.
    Ich kenne meine Bühne nicht anders, von daher lasse ich das jetzt so. Sie funktioniert soweit, aber um das Öl aufzufangen, habe ich eine kleine Wanne gebaut.
    Das sind Reste von einer Abzugshaube gewesen, passend zugeschnitten, eingeschlitzt und auf der Blechbiegemaschine gebogen. Die Ecken habe ich dann verschweißt, damit nichts herauslaufen kann.
    Quick and dirty, aber erfüllt seinen Zweck zu 100 %.
    Dann habe ich noch den Sicherungspin für die Bühne gepimpt. Der hat jetzt einen Anschlagt und einen Griff bekommen.
    Die Bohrungen für die Augenschrauben sind auch gebohrt. (Kein Foto von gemacht)
    Dann habe ich mich daran gemacht den neuen Wideframe Motorständer zu bauen. Das fertige Ergebnis sieht ihr hier:
    (Die Nähte sind i.o. aber das geht noch schöner, muss mich nochmal intensiv mit meinen neuen Schweißgerät beschäftigen. Aber auch hier ist die Funktion zu 100% da und das ist am wichtigsten. Das Teil ist aber auch sehr stabil.)
    Nochmal als Hinweis man kann den so kaufen und dieser Kostet 350€. Bestimmt ist es das Wert, aber für mich dennoch zu viel darum hab ich es selber gebaut. Materialkosten von um die ~ 50€
    Vespa P80X
  • Gestern war ich in einer Werkstatt unterwegs – diesmal nicht in meiner – und haben das Schwungrad am VW T5 gewechselt. Das Teil hat schon lange Geräusche gemacht, also war der Tausch dringend nötig. Dafür mussten erst die Achse raus, das Wasser abgelassen und das Getriebe ausgebaut werden. Beim DSG-Getriebe bekam der rostige Deckel direkt auch einen neuen. Danach wurde alles wieder zusammengebaut und frisches Öl eingefüllt. Jetzt läuft der Bus wieder sauber.
    20260513_160952.mp4
    Der T5 hat inzwischen rund ca 345.000 km runter und ist dafür echt noch in einem richtig guten Zustand. Wenig rost, viel getauscht worden von den Vorbesitzern. Eigentlich fehlen nur noch der neu Auspuff (Schon unterwegs) und eine neue Batterie. Auspuff muss ich machen weil der in zwei Monaten zum TÜV muss. Da wird der aber ohne Probleme schaffen.
    Vespa P80X
  • Moin oder Gude wie man bei uns sagt.
    Das GRAZIA Thema hatte ich ja auch. Ist bei mir ungelöst, noch hebt und senkt sie gerade noch so über den Rastpunkt.
    Vielleicht gehe ich das Thema mal an. Habe ja jetzt die Chance jemanden zu fragen :)
    (Grazia Typ SM4-5 mit Fußpumpe)
    Einmal editiert, zuletzt von aarwespe (May 14, 2026 at 10:15)
  • Das ist uns auch aufgefallen. Hatte wohl ein bisschen Glück :)
    Aber der wurde vor dem Kauf von meinem Bruder, der KFZ-Mechaniker ist, durchgecheckt.
    Mein Bruder meinte damals beim Check auch: „Wenn du den nicht nimmst, nehme ich den.“ ^^
    Der ärgert sich jetzt ein bisschen :)
    Vespa P80X
  • Dann habe ich ja doch noch Hoffnung. Mein T6 hat bisher 135000 km gelaufen.
    Wenn man so die Problemberichte in den Bulliforen liest, denkt man ja, dass ein Bullileben bei 120000 km zu Ende geht.
    Bisher war bei mir nichts gewesen außer eine undichte Dichtung bei der Bremsleuchte in der Kofferraumklappe.
    In den Foren tummeln sich auch viele Menschen die Probleme damit haben. Die Anderen fahren in dieser Zeit.
  • Vor Wochen hatte ich noch eine Bridgeport-Fräsmaschine.
    Diese habe ich, wenn es hochkommt, in fast zehn Jahren keine zehnmal benutzt. Warum? Weil das Ungetüm einfach völlig ausgelutscht war und es jedes Mal ein Heidenaufwand war, sie einzurichten. Dazu kam, dass die Ersatzteilversorgung für'n Arsch war. Das hat mir einfach keine Freude bereitet. Ergo habe ich sie noch gewinnbringend verkaufen können.
    Mir war aber klar, dass ich mir irgendwann wieder eine kleine, solide Fräse zulegen würde. Ich bin unter anderem gelernter Werkzeugmechaniker und habe an solchen Maschinen gelernt. Wenn man einmal Blut geleckt hat, dann kommt am Ende so etwas dabei heraus wie bei Scharnhorst und seinen Umbauten. 😁
    Also habe ich mir eine gebrauchte Emco F3 samt Zubehör gekauft und sie vor ein paar Tagen abgeholt.
    Die Maschine stammt aus erster Hand und wurde mit dem originalen Zubehör verkauft, das damals mitgekauft wurde. Teilweise wurden einige Sachen gar nicht benutzt. Das Backenfutter und das Gewindeschneidfutter sind praktisch neu und unbenutzt. Die originalen Maschinendokumente sind ebenfalls dabei. Laut Verkäufer wurde mit der Maschine ausschließlich Aluminium für seine Vorrichtungen bearbeitet.
    Abladen musste ich den ganzen Bums natürlich auch noch. Dabei musste ich teilweise etwas kreativ werden, da kein Stapler vorhanden war. Creutzfeld wollte leider nicht mit seinem Stapler vorbeikommen. 😁
    Dann stand sie natürlich erst einmal in der Werkstatt – allerdings noch auf der Palette. Kein Deckenkran vorhanden und für den Regalhubwagen hatte ich keine flachen Gabeln. Also war erneut etwas Improvisationstalent gefragt.
    Ab hier sind es KI Bilder lmao
    Ich habe sie dann erst einmal grob an ihren Platz gestellt. Das Abladen hat ohnehin schon deutlich länger gedauert als gedacht – für „mal eben schnell“ war das Ganze dann doch etwas zu aufwendig.
    Was ich jetzt definitiv machen werde: Für meine Maschinen Untergestelle bauen, damit ich überall mit dem Hubwagen drunterkomme. Die Fräse zum Beispiel ist nahezu genauso breit wie ein Hubwagen. Da sie keine nach außen stehenden Füße hat, kommt man so schlicht nicht darunter. Bei der Bandsäge und der Abkantbank ist es genau das gleiche Spiel. Von meine Standbohrmaschine fange ich garnicht erst an.
    Eventuell verbaue ich direkt diese umschaltbaren Rollen, bei denen die Maschine im Normalbetrieb auf Standfüßen steht und zum Rangieren angehoben werden kann. Dann lässt sich das Ganze bei Bedarf problemlos verschieben. Das muss ich mir noch überlegen – in vernünftiger Qualität sind die Teile allerdings nicht ganz günstig. 8o
    Vespa P80X
  • Sauber! Das freut mich für dich!
    Schönes Ding, Glückwunsch!
    Gruß Paddy.
  • Das Rücklicht meines T4 war schon immer ziemlich bescheiden. Teilweise sogar so schlimm, dass man kaum gesehen hat, wenn ich gebremst habe. Die Hella-Konstruktion ist schon eine wilde Nummer.
    Ich habe sie kurzerhand rausgeschmissen und auf die originale Halterung innen ein Blech geschraubt, auf dem ich wiederum Fassungen montiert habe. Der Originalzustand bleibt erhalten, aber ich habe jetzt Sofitten als Leuchtmittel und eine Blende, die das Bremslicht vom Rücklicht bzw. der Kennzeichenbeleuchtung trennt.
    Das ist so gut geworden, dass ich das für meine GS3 auch noch machen werde
    Ich habe ja auch noch eine japanische PX900, und dort wollte ich "mal eben" die Bremssättel überholen. Dann habe ich allerdings einen so guten Reiniger verwendet, dass sich die Eloxierung gelöst hat. Zum Glück mehr außen als innen. Das hieß also: einmal lackieren.
    Ich hasse ja Abkleben und habe mir deshalb kurzerhand Blenden, Stopfen usw. gedruckt, die alle wichtigen Öffnungen verschließen. Das Ganze habe ich dann mit 2K-Bremssattellack lackiert und draußen im "Backofen" trocknen lassen. Dafür ist das Wetter aktuell genau richtig.
    Es wurde jetzt alles auf Links gedreht. Von Bremspumpen bis Bremssattel. Einmal alles neu. Zusätzlich baue ich mir noch Stahlflex ein.
    An meinem Bulli war ich auch noch mal dran. Da wollte ich unbedingt die Sitze und den Teppich einmal gründlich sauber machen.
    Ich habe den Waschtank insgesamt viermal geleert und jedes Mal war da so eine braune Plörre drin. Ich glaube, ich werde den Teppich irgendwann noch einmal komplett ausbauen und richtig waschen. Ich habe das Gefühl, dass er immer noch dreckig ist.
    Dann habe ich bemerkt, dass die Sitzkonsolen am Rosten waren. Das ist wohl eine bekannte Krankheit. Ich habe sie etwas sauber geschliffen und beilackiert. Eigentlich müsste man sie chemisch entlacken und anschließend komplett neu beschichten, weil sie unter der Beschichtung bereits rosten. Eine Katastrophe, was sich der Zulieferer da erlaubt hat.
