Tachobeleuchtung
  • wAyNe
  • June 29, 2006 at 18:41
  • wAyNe
    pk 50 xl Bj. ´89
    Hallo!
    die Tachobeleuchtung meiner Pk 50 XL Bj. 89 geht nicht! ich weiß auch nicht sicher ob sie überhaupt eine hat da sie nach kauf schon nicht ging!
    das einzige was leuchtet ist die Blinkeranzeige!
    weiß jmd wie ich die wieder hinbekomme? bzw mit welchen teilen?
    danke schon ma !
    wayne
    • June 30, 2006 at 00:41
    Wenn du die Lenkerabdeckung abnimmst kommst du recht bequem an den Tacho ran. Schau erst mal nach ob nicht nur die Glühlämpchen hin sind. Da du ein 12 Volt Bordnetz hast gibt's die im Autobedarf.
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • June 30, 2006 at 03:22
    Also mich nervt die Kontrolllampe für das Abblendlicht bei Fahrten in der Nacht enorm, vom Fernlicht ganz zu schweigen. Dummerweise beleuchtet diese Lampe auch das Tachofeld.
    Hat mir jemand einen Tipp, wie ich nicht gestört werde und dennoch den hübschen roten Tacho sehe?
    Einmal editiert, zuletzt von Stewie (June 30, 2006 at 03:22)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 30, 2006 at 09:05
    Kannst du nich die Anzeige für das Abblendlicht, von unten mit ein stück schwarzen Klebeband abkleben ?
  • Pantera77
    Köln
    PK 50 Xl 1
    • June 30, 2006 at 20:53
    Hoi Wayne,
    ich hab ein ähnliches Problem. Hab den Tacho von ner anderen Vespe eingebaut, da der alte beschlagen war. Seit dem blinkt die Blinkerleuchte immer (nervt wirklich in der nacht) und die Tankanzeige geht nicht mehr. Wenn man wirklich blinkt, leuchtet die Blinkerlampe stärker. Der Rest geht aber, also die Birne für Licht, Fernlicht und Reserve. Hab den nochmal ausgebaut, gereinigt, Kontakte gecheckt und die kleinen Schrauben darunter rein-und raus. Keine Besserung.
    Wenn du oder jmd anders ne Lösung hat, immer her damit. Abkleben mag ich die net ...
  • Winterprojekt V50 oder so
    • seb.d.
    • November 5, 2017 at 20:04
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • 50 Spezial - Neulinge mit Fragen
    • JUMA
    • March 25, 2017 at 19:52
  • Scheinwerferbirne und Schlussleuchte brennen im Wechsel durch!
    • Dandolino
    • January 17, 2017 at 23:19
  • Vespa Tacho
