Hupe
  • PrinzBaumkuchen
  • July 6, 2006 at 09:35
  • PrinzBaumkuchen
    PX 80 lusso
    Guten Tag,
    Meine PX hupt nicht mehr. Da meine Batterie komplett leer ist, und ich nicht weiss, ob die Hupe auch bei Fahrt den Saft von der Batterie holt, müsste ich jetzt extra testen, mit Ausbau, ob sie noch tut.
    Weiss jmd. ob man für die Hupe immer ne geladene Batterie braucht?
    Danke schön.
    PB
  • Trashhoe
    Schweiz
    PX 125 (83), VBB1T (62), v50 (79)
    • July 6, 2006 at 09:48
    tach
    ne die hupe sollte auch so funktionieren! so ist es zumindest bei der px 125.
  • Eckes
    Küps
    50 N Spezial
    • July 6, 2006 at 10:03
    bei meiner pk hab ich gar keine Batarie und sie hupt auch! einfach ma die stecker überprüfen ob die recht oxidiert sind!
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 6, 2006 at 10:25
    die frage sollte eher sein warum ist deine batterie ganz lehr entweder ist sie einfach nur kaputt oder dein laderegler ist kaputt und sie wird deshalb nie geladen dadurch bekommt auch die hupe keinen strom
    mess einfach bei laufendem motor die spannung und bau ausgeschaltetem motor
    ist sie gleich ist was mit dem laderegler oder mit den kabeln
  • PrinzBaumkuchen
    PX 80 lusso
    • July 6, 2006 at 12:51
    Die is deswegen leer, weil der Bock 7 Jahre ungefahren und abgemeldet in der Garage stand.
    PB
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 6, 2006 at 12:54
    dann solltest ne neue einbaun kannst irgend ne noname nehmen auch mit weniger ampere hab ich auch drin hat mich 15€ gekostet und die ist auch noch gel
    weil es nicht so ideal ist für den spannungsregler wenn man ne kaputte oder keine batterie verbaut hat
  • Vespa PK 50 xl Italien import - ohne Hupengleichrichter
    • Mathilda
    • June 1, 2017 at 09:43
    • Vespa Elektrik
  • Blinker, Hupe und Tankanzeige
    • Applecookie
    • July 10, 2017 at 10:19
  • PK 50 anschluss Spannungsregler/hupengleichrichter/Blinkerrelais
    • dekkykilic
    • July 3, 2017 at 20:02
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK 50 xl hupenproblem
    • bottal
    • April 11, 2017 at 22:26
  • Vespa v50 elektrik
    • Onid90
    • April 14, 2017 at 14:15
    • Vespa Elektrik
  • PX 150 / Lediglich 3 Volt Spannung am Licht
    • gege75
    • March 21, 2017 at 17:42
