Was habe ich für eine Vespa?
  • Holger199
  • June 26, 2008 at 23:59
  • Holger199
    Vespa 50 N Baujahr 1971
    ich habe eine Vespa V50 gekauft. Die Vespa hat auf dem Rahmen die Nummer V5A1T811630 / Vespa N / Baujahr 1971 eingetragen. Wenn ich nun aber bei die Daten eintrage bekomme ich als Ergebnis Vespa R 1973.
    Jemand eine Idee?
    Gruß,
    Holger
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • June 27, 2008 at 08:35
    Hallo Holger,
    Der nummer nach ist es eine 50 R Bj 1969-1983 ab der Seriennummer 752189 hat der Motor V5A2M
    Gruß Adi
    • June 27, 2008 at 08:45
    Scooterhelp ist bei einigen Modellen/Baujahren nicht unfehlbar, wie schon öfter festgestellt wurde. So anscheinend auch in diesem Fall.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • June 27, 2008 at 14:36
    Kannst hier mal gucken was bei rauskommt:
  • Holger199
    • June 28, 2008 at 11:25
    ..........aber warum steht dann auf der Vespa die Nummer V5A1T811630 / Vespa N / Baujahr 1971......dann kann es ja keine Vespa 50 R sein...was ist der Unterschied zwischen dem Motor V5A2M und V5A1M? ?(
    Gruß,
    Holger
  • Maxi66
    • June 28, 2008 at 17:41
    Hab auch ein Problem mit der Fahrgestellnummer(Guckst du hier: falsche fahrgestellnummer)
    was kommt bei raus wenn du die hinter der motorklappe eingeschlagen nummer abliest?
  • Holger199
    • June 28, 2008 at 18:47
    ...so habe es geschafft das ich die Nummer lesen kann...V5A1T282902 und das ist eine Vespa N Baujahr 1971.....in den Papieren steht allerdings die Nummer V5A1T811630 genau wie auf den zwei Typenschildern....ich habe mal gelesen das die Vespas ab 1968 alle nach Augsburg gegangen sind und dort eine neue Nummer bekommen haben. Das sind die Nummern > 800000......
  • Welche Ersatzteile sollte man dabei haben
    • Pulcino
    • September 25, 2017 at 17:47
  • Regler an einer Cosa
    • conny1938
    • September 26, 2017 at 19:00
  • Ich bin neu und suche noch eine gute PX200
    • Suedstadler
    • August 24, 2017 at 16:31
  • Vespa 50 N: Welche Farbnummer habe ich da?
    • avespa
    • June 27, 2017 at 19:41
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • Einfacher Wegweiser in die Elektrik einer Vespa gesucht!
    • Sandfurz
    • March 18, 2017 at 22:40
    • Vespa Elektrik
