fettes und mageres Gemisch
  • gsa
  • June 27, 2008 at 21:47
  • gsa
    Allgäu
    PK50 XL2 Automatik
    habe mal eine Frage zum Thema "fettes und mageres Gemisch" !!
    Dies kann man ja an der Zündkerze erkennen. Wann ist das Gemisch zu mager und wann zu fett ??
    Wird das Gemisch fetter beim Rein-oder Rauschdrehen der Gemischeinstellschraube ??
    Danke, Gruß !!
  • dizzy
    Brachttal - Hessen
    PK50XL2 4. Gang manuell Bj. 7.´91 mit 75ccm DR Satz
    • June 27, 2008 at 22:10
    Zu mager ist es wenn die Zündkerze weiß ist
    Zu fett wenn die Zündkerze schwarz und ölig/nass ist
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 27, 2008 at 22:31
    Gemischstellschraube rein magert das Gemisch ab, raus macht das Gemisch fetter.
    Kerzenbild wie oben beschrieben.
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • June 27, 2008 at 23:45
    Aber das verdrehen der Gemischeinstellschraube wirst an der Kerze nicht erkennen können.
    LG
    Mark
  • maxpk50xl
    Trier
    PK 50 XL1 (75DR)
    • June 28, 2008 at 20:13
    Zündkerzenbildtest unbedingt nach ner langen vollgasstrecke testen! dazu bei vollgas auskuppeln, zündung abstellen und ausrollen lassen, dann kerze rausdrehen. das ist der wichtigste test, würde ich sagen, nämlich der für vollast.
    wenn du dein kerzenbild im stand, bzw leerlauf optimieren willst, kannst du natürlich auch im stand testen. hierbei ist ein verstellen der gemischeinstellschraube relevant. nicht bei vollgas. bei volllastanpassung musst du die Hauptdüse austauschen. außerdem erst mal alle falschluftquellen beseitigen und den motor immer gut warm fahren.
    grüße
    übrigens bedeutet "fetter" mehr bezin im benzin/luftgemisch, nicht mehr ölanteil im gemisch.
    89er PK 50 XL, 75DR, HD 72, 16/15F, Sito Puff, läuft!
  • gsa
    Allgäu
    PK50 XL2 Automatik
    • June 28, 2008 at 20:21
    Hi,
    dann heißt also "fetter" mehr Benzin/Luftgemisch also auch mehr Schmierung des Kolbens ??
    Danke, Gruß !!
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • June 28, 2008 at 22:54
    ne fetter heist mehr spritt im gemisch
    greetz sain
  • Restaurations
    • June 29, 2008 at 00:24
    Und dadurch auch mehr Schmierung/Kühlung des Kolbens.
    Biete nix mehr an...
