fettes und mageres Gemisch
  • Hallo zusammen,
    habe mal eine Frage zum Thema "fettes und mageres Gemisch" !!
    Dies kann man ja an der Zündkerze erkennen. Wann ist das Gemisch zu mager und wann zu fett ??
    Wird das Gemisch fetter beim Rein-oder Rauschdrehen der Gemischeinstellschraube ??
    Danke, Gruß !!
  • Zündkerzenbildtest unbedingt nach ner langen vollgasstrecke testen! dazu bei vollgas auskuppeln, zündung abstellen und ausrollen lassen, dann kerze rausdrehen. das ist der wichtigste test, würde ich sagen, nämlich der für vollast.
    wenn du dein kerzenbild im stand, bzw leerlauf optimieren willst, kannst du natürlich auch im stand testen. hierbei ist ein verstellen der gemischeinstellschraube relevant. nicht bei vollgas. bei volllastanpassung musst du die Hauptdüse austauschen. außerdem erst mal alle falschluftquellen beseitigen und den motor immer gut warm fahren.
    grüße
    übrigens bedeutet "fetter" mehr bezin im benzin/luftgemisch, nicht mehr ölanteil im gemisch.
    89er PK 50 XL, 75DR, HD 72, 16/15F, Sito Puff, läuft!
