PK 50 XL 2 schneller machen!
  • ChocolateBks
  • July 10, 2008 at 02:25
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • August 23, 2008 at 03:05
    • #141
    Macht merkwürdige Geräuche beim schieben im ersten Gang....
    Wie kann das vom Zündplattenverschieben kommen???
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • August 23, 2008 at 09:13
    • #142
    lass den motor spalten, oder mach es selbst... da liegt irgendwo was im argen, keine ahnung was. aber hör auf weiter dran rumzufummeln, bringt doch eh nichts und u. U. machste mehr kapputt, als dir lieb ist
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • August 23, 2008 at 10:36
    • #143
    Ja, wollte sie heute zur Werkstatt bringen, aber die sagten, bei meiner könnte man die Zündung nicht einstellen, wäre schon so richtig eingestellt.
    Sie würden sowieso keine Haftung dafür nehmen, weil 100ccm nicht haltbar seien!
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • August 23, 2008 at 11:10
    • #144
    Tolle Werkstatt, aber das die das nun nicht mehr machen wollen ist schon fast logisch.
    Ist keine wo du kennst oder einer hier im Forum aus der nähe wo sich das mal anschaut.
    LG
    Mark
    • August 23, 2008 at 11:33
    • #145
    Was ist das denn für ne Schei... Werkstatt ?
    Die haben wohl nur noch Plastik im Kopf...
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • August 23, 2008 at 16:46
    • #146
    Sagen aber, sie hätten mit Vespa angefangen und würden sie auskennen :thumbdown:
    Suche mir jetzt in Köln ne Werkstatt, aus dem Forum finde ich keinen!
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • August 23, 2008 at 17:21
    • #147
    Habe sie wieder auf Grundeinstellung, also wie vorher an die MArkierung gedreht, jetzt läuft sie wieder zum Glück, also wie vorher, stottert....
    In welche Richtung jetzt wieviel die Zündplatte drehen?
    Liegt mit Sicherheit an der Zündeinstellung, dass sie so läuft.
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • August 23, 2008 at 17:49
    • #148
    stell einfach ganz normal die zündung ein wie es bei tipps und tricks erklärt ist. oder auf schrauberling.de
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • August 23, 2008 at 18:24
    • #149
    Habe jetzt die verschiedenen Markierungen durchprobiert, ers auf die linke, also gegen Uhrzeigersinn, dann auf die Rechte.
    Vorher war sie genau dazwischen.
    Eigentlich hat sich nicht viel getan, sie lief minimal besser auf der rechten Markierung.
    Da sie manchmal zieht, dann aber wieder stottert, kann es doch sein, dass die Düse viel zu klein ist, oder nicht?
    Ich glaube immernoch, dass es am Vergaser liegt, aber ihr meint ja nein!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 23, 2008 at 18:47
    • #150
    Hast Du nicht bei der Zylinderbeschreibung ein [lexicon='ZZP',''][/lexicon] vorgabe ? wenn ja solltest Du diesen richtig [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] !
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • August 23, 2008 at 19:09
    • #151
    Pinasco empfiehlt 18 vor OT.
    Habe ich gefunden,im Nett.
    Aber war keine Angabe dabei.
  • keinnamefrei
    • August 23, 2008 at 19:21
    • #152
    was meinst du für ne Angabe. natürlich ist nicht angeben am motor was wieviel ot ist. des kann sich ja sobald man den motor spalten ändern. mach es wie jeder mensch der en [lexicon='zzp',''][/lexicon] einstellt. erst suchst du den "oberen Totpunkt" und danach blitzt du ab und stellst ein.
    Suche:
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • August 23, 2008 at 19:37
    • #153
    Ok, muss erst Kolbenstopper und Blitze kaufen, dann mach ich das Montag und sie läuft hoffentlich, danke, für eure Bemühungen!
    • August 23, 2008 at 21:10
    • #154
    also meiner erfahrung nach ist es relativ wurscht ob die gute jetzt plus minus 3 grad eingestellt ist. soweit ich das beurteilen kann blitzt piaggio auch nicht sondern richtet sich nach den markierungen (man korrigiere mich sei es anders)
    laufen muss die auf jeden fall und drehzahl kriegen.
    kauf dir bitte noch ne dose bremsenreiniger, wenn du die gute antrittst, gib gas, dann sollte sie hochdrehen, wenn sie nicht will, dann gashahn so halten und bremsenreiniger in den vergaser sprühen. dann sollte sie hochdrehen.
    wenn nicht, liegts an der zündung oder falschluft, wenn sie hochdreht, liegts am vergaser oder der vergasereinstllung.
    hast du rost im tank? nen extra benzinfilter drin? ist evtl das vergasersieb am benzinanschluss verstopft wegen dreck im tank?
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • August 24, 2008 at 00:13
    • #155
    Zitat von Grabowski
    Nein, ist die richtige.
    Bevor ich Zündplatte verdreht habe, ließ er sich mit der Kerze treten.
    Ich denk, er lässt sich nur schwergängig kicken, weil das Polrad auf der Kurbelwelle sitzt und MASSIV magnetisch angezogen wird von der Zündung, daher der Widerstand.
    Woher wurde es kein Stück magnetisch angezogen.
    Wenn das Polrad nicht richtig auf dem Halbmondkeil sitzt, lässt sich der Motor, nachdem die Polradabdeckung drauf ist, nicht oder nur sehr schwer drehen, da die Schaufelräder am Polrad schleifen.....hab ich gehört. :whistling:
    P.S.: Zumindest bei den PXen.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
    • August 24, 2008 at 07:42
    • #156
    naja, sobald man reintritt, machts knack und das polrad verdreht sich auf der welle und der keil geht kaputt
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • August 24, 2008 at 10:12
    • #157
    Wie soll das gehen, die sind auf dem Polrad drauf.
    Wenn dann schleifen die Schaufelräder an der Abdeckung.
    Ich denke mal das da Gravierende Einbaufehler gemacht wurden warum die Vespa von Grabowski nicht läuft.
    Mach mal die Zündgrundplatte wieder drauf und das Polrad auch.
    Dann mach den Zylinder runter und dreht den Motor mit der Hand durch.
    Da sollte er ganz locker laufen ohne irgendwelchem klemmen oder kratzen.
    Wenn er da schon Probleme bei drehen hat, spalte ihn wenn nicht das schau wie du den Zylinder einbaust.
    Und mach mal ein Bild oder Video von dem ganzen, wie der Pinasco aussieht, Zylinder und Kolben würde mich interesieren.
    LG
    Mark
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • August 24, 2008 at 16:36
    • #158
    Habe alles richtig verbaut, sie läuft ja auch, stottert nur und läuft nicht rund.
    Vergaser lässt sich immer noch nicht einstellen, obwohl ich jetzt ne 42er ND habe.
    MfG
    • August 24, 2008 at 18:55
    • #159
    wenn das ding ende september immer noch nicht läuft, dann komm ich persönlich vorbei und kümmere mich drum! vorher komme ich leider nicht mehr in den nordne wie es aussieht :(
    probier bitte mal das mit dem bremsenreiniger.
    kannst du mal evtl ein handyvideo machen vom stottern?
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • August 24, 2008 at 19:27
    • #160
    Habe Luftfilter abgebaut und Bremsreiniger in den Vergaser gesprüht, jetzt läuft sie wie ne 1.
    Allerdings beim anfahren 1-2 Sekunden nicht volle Leistung, also ND ändern, richtig?
    DAnke für eure Hilfe!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
