PK 50 XL 2 schneller machen!
  • ChocolateBks
  • July 10, 2008 at 02:25
    • November 7, 2008 at 07:34
    • #381
    in anbetracht der tatsache, dass du sicher noch mehr fragen haben wirst: ich würd nen neuen keil mit sekundenkleber, also nichts ultrafestes einkleben,
    die nut des polrades von innen etwas glatt machen, dass der konus wieder greifen kann, den konus auf der kurbelwelle sauber machen. und das polrad über den eingeklebten keil wieder einsetzen.
    du machst sicher noch mehr kaputt. da jetzt neue teile zu verwenden ist meiner meinung nach verschwendung.
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 7, 2008 at 21:20
    • #382
    Ok, werde ich morgen versuchen.
    Kann ich die Nute im Polrad etwas tiefer machen?Nach rechts hin ist nämlich nicht mehr viel Material vorhanden, was den Keil hält.
    Immerhin dreht sich das Rad rechtsrum, also ist es wichtig, dass es dort sitzt.
    Mit welchem Werkzeug kann ich die Nute ETWAS tiefer machen?
    Danke.
    • November 7, 2008 at 21:23
    • #383
    Wo sollte deiner Meinung nach der Nutzen einer tieferen Nut liegen?
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 7, 2008 at 22:47
    • #384
    Kommts du selber drauf, wenn du dein Hirn anstrengst ;)
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • November 7, 2008 at 23:06
    • #385
    @ Grabowski
    Kennst Du eigentlich nur diesen einen Thread ??? :pump: :whistling: Verschiedene Themen verschiedene Threads, Ok?
  • Paichi
    Augsburg
    • November 8, 2008 at 07:22
    • #386
    Tiefere Nut ist relativ sinnlos, da der Keil somit weiter reinfällt --> greift nichtmehr und hält das Polrad wohl auch nichtmehr auf Position
    Edith meint, du solltest dringlichst Schwachsinns-Posts wie den über mir unterlassen. Danke
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 8, 2008 at 17:57
    • #387
    Nochmal wegen Falschluft, richtig, wenn ich den Simmering Limaseitig wechseln will?
    Der sieht nämlich nicht mehr so DICHT aus :D
  • Paichi
    Augsburg
    • November 8, 2008 at 18:06
    • #388
    Den gibts auch einzeln... mach den Alten raus, und schau was da drauf steht. Welche Maße halt. Deiner SOLLTE aber der hier sein:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00006634_002.jpg]
    Simmerring LIMA V100 / PK50 / 80 /
    100/125/S/XL/FL/N/Rush/XL2
    großer Konus, 20x32x7mm
    Artnr. 15579000
    • November 9, 2008 at 11:30
    • #389
    der keil dient ausschließlich der positionsfixierung des polrades. die haltefunktion obliegt einzig und allein dem konus. deswegen sollte dieser auch fettfrei sein. die polradmutter muss deswegen mit zahnscheibe gesichert werden, sonst lockert sich die mutter, es verringert sich der druck auf den konus, und es passiert, was du gesehen hast.
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 9, 2008 at 18:54
    • #390
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Grabowski (November 9, 2008 at 19:06)
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 10, 2008 at 19:49
    • #391
    Sooooo.....
    Heute Sachen gekauft:
    1) Filzring
    2) Graugußkappe inkl. Ring
    3) Limaseitig Simmering
    4) Neue Dichtung für ASS
    5) 74er Düse
    6) Fußdichtung
    7) Kolbenbolzenclipse
    8) Halbmondkeile
    9) Polradmutter INKL. Unterlegscheibe
    Damit müsste ich sie wieder zum laufen kriegen und auch Falschluft beheben können.(Hoffentlich)
    Zum Simmering Limaseitig:
    Polrad ab, ZGP ab, dann 2 Löcher in den Simmering bohren, dort 2 Schrauben reindrehen(alles vorsichtig), dann diesen mit Zange rausholen und neuen mit Nuß(vorsichtig) reinklopfen, ZGP drauf, Polrad drauf, richtig?
    Danke. :)
  • Paichi
    Augsburg
    • November 11, 2008 at 08:34
    • #392
    100 Punkte Herr Grabowski
    klatschen-)klatschen-)klatschen-)
    Spendier deiner Kurbelwelle (wennst schon welche da hast) doch auch gleich nen neuen Halbmondkeil auf der Lima
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 12, 2008 at 16:27
    • #393
    Hi.
    Bin fertig.
    Habe Simmering Limaseitig gewechselt, neue Fußdichtung, neue Dichtung für Ass, neuen Halbmondkeil, sogar mit Sekundenkleber in die Nute eingeklebt, hält sehr gut, Polrad auch, also nicht zu sehr ausgeschlagen :rolleyes:
    Filzring habe ich nicht drin und im Gaser ist auch kein innenliegender O Ring zu sehen, aber auf dem Ass ist ein Gummiring, 3mm dick, der kommt von innen in die Gußkappe, den habe ich ordenlich eingefettet.
    Jetzt geht sie sofort wieder in die Leerlaufdrehzahl, also zieht nicht mehr Falschluft klatschen-)
    Danke für eure Hilfe, melde mich wieder, wenn wieder irgendwas nicht funzt :P
    • November 12, 2008 at 16:31
    • #394
    Bis morgen! :D
  • Paichi
    Augsburg
    • November 12, 2008 at 19:45
    • #395
    Zitat von pkracer
    Bis morgen! :D
    :thumbup::thumbup::thumbup:
    Herzlichen Glückwunsch Grabowski, das wird schon
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 13, 2008 at 21:09
    • #396
    Danke
    2 Mal editiert, zuletzt von Grabowski (November 14, 2008 at 00:06)
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 20, 2008 at 12:59
    • #397
    Hatte ich vergessen zu frage:
    Habe vor, vorne den Stoßdämpfer zu wechseln.
    Unten die Schrauben kriege ich problemlos gelöst aber oben die 2 am Kotflügel sitzen unglaublich fest.
    Habe schon WD40 drauf, hilft alles nichts, was mache ich? :S
    Einmal editiert, zuletzt von Grabowski (November 20, 2008 at 14:34)
    • November 20, 2008 at 13:56
    • #398
    Für die beiden Schrauben, mit denen das Federbein oben unter dem Kotflügel an der Gabel befestigt ist, könnte die Verwendung eines 13er Schlüssels helfen.
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • November 20, 2008 at 14:35
    • #399
    Sie sind zu fest, wie bereits beschrieben :evil:
    Einmal editiert, zuletzt von Grabowski (November 20, 2008 at 14:42)
    • November 20, 2008 at 15:16
    • #400
    Normalerweise lassen die Schrauben sich bei abgenommenem Vorderrad mit einer großen Ratsche, Verlängerung und 13er Nuß problemlos lösen.
    Ansonsten hilft nur Gabel ausbauen und Kotflügel runternehmen, damit man ordentlich an die Schrauben drankommt. Dann eben ein Rohr als Verlängerung über den Griff der Ratsche stecken. Durch die bessere Hebelwirkung muss das dann funktionieren, schlimmstenfalls reißen die Schrauben dabei ab. Wäre aber kein Problem - wenn sie schon derart vergammelt waren, dass die Muttern sich nicht mehr lösen, hätten sie sowieso ersetzt werden müssen.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
