Ausbau Lenkradschloss 50N
  • Grec
  • July 23, 2006 at 21:06
  • Grec
    Bayerm
    Vespa 50 N
    Hallo Zusammen,
    bin gerade am komplett restaurieren meiner alten 50 N BJ 1978. Jetzt habe ich Sie komplett zerlegt, weil ich sie leider auch lakieren muss.
    Das Lenkradschloss funktioniert leider nicht mehr. Habe es mit Kriechöl versucht, aber leider keine Chance. Brauch wohl ein neues, aber dafür muss ich das alte erst mal rausbekommen. Das Schloss ist offen, aber ich finde nirgendwo eine Schraube oder sonstiges.
    Könnt Ihr mir helfen????
    Gruß und Danke,
    Grec
    Einmal editiert, zuletzt von Grec (July 23, 2006 at 21:15)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 23, 2006 at 21:19
    bei der 50spezial ist seitlich ne schraube wenn die drausen ist kommts raus wenn man das schloss in irgend ner stellung hat
    wenn dus so alldings nicht rausbekommst empfel ich dir es entweder mit ner zange rauszubrechen oder es rauszubohren bis es von alleine rausfällt
  • Grec
    Bayerm
    Vespa 50 N
    • July 23, 2006 at 21:22
    Leider ist da nirgendwo eine Schraube. Ich habe es komplett auch in der Karosserie abgetastet und da ist glaube ich nichts??
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 24, 2006 at 03:40
    hatte ähnliches problem
    außer bohren hab ich keinen weg gefunden
    wobei das rausbohren ne sache von 5 min war und gut geklappt hat
    falls du so machen solltest, nimm ne bohrmaschine bzw. akkuschrauber mit elektronischem schalter, sprich wo du die drehzahl regulieren kannst
    schön langsam und sachte bohren und aufpassn dass sich der bohrer nich verhakt
    • Primavera 125
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • November 3, 2006 at 07:41
    ich habe gleiches Problem.
    Irgendwie habe ich keine Ahnung, wie ich das Schloss herausbekomme.
    Selbst wenn ich es aufbohre, weiß ich nicht, wie ich es entfernen kann.
    Habe mal zur Sicherheit ein Bild dabei, damit wir hier vom gleichen reden.
    Wenn ich bohren muss, was sollte ich dann für Bohrer nehmen?
    Verhält sich das eigentlich genau so bei dem Schloss für das kleine seitliche Gepäckfach?
    Vielen Dank und Gruß
      • 15.12 kB
      • 640 × 480
      • 1,271
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 3, 2006 at 10:35
    Hallo;
    ich kann das nur für eine PK XL sagen, denke aber das es bei allen Rollern ähnlich ist.
    An dem Schließzylinder (das ist das Teil welches sich dreht) befindet sich hinter den normalen Zuhaltungen, welche durch den Schlüssel in den Zylinder gezogen werden, ( damit man ihn drehen kann) noch eine WEITERE ZUHALTUNG. diese kann mann, wenn das Schloß sich in der neutral Position befindet (Lenkschloß offen, Zündung aus) durch ein kleines Loch an der Unterseite, zurückdrücken und den Zylinder herausziehen. Bei der PK ist das Loch von vorne hinter der Kaskade an der Unterseite der Schloßhalterung zugänglich. Mit einem 2.5 mm Imbusschlüssel anheben und herauszihen. Bei der XL2 durch ein Loch im Gepäckfach zugänglich. Wenn aber der Zylinder nicht gedreht werden kann, weil Schlüssel verloren, muss der Zylinder mit einen Bohrer aufgebohrt werden. Weiter wie oben beschrieben.
    Such allso nochmal nach einem Loch an der Unterseite der Schlossführung.
    MfG klaus
  • alexhauck
    SHA
    • November 3, 2006 at 11:46
    Jupp das war nun wirklich nur für die XL :D
    bei den alten Fuffis:
    zuerst vorne die mit 2 Nieten befestigte Kappe entfernen (vorsichtig mim schraubenzieher o.ä. weghebeln)
    dabei aufpassen dass die nieten nicht abkrachen sondern mit rausgezogen werden
    danach bohrmaschine, 5mm bohrer, und einfach mitten ins schloss reinhalten
    du kommst da etwas schlecht hin wegen dem rand vom beinschild, versuch halt so gut wie möglich in die mitte reinzubohren
    dann nimmst nen schraubenzieher, stichst in dein bohrloch rein und versucht das schloss rauszuziehen
    tut sich nix, nochmal mim größeren bohrer nachbohren
    irgendwann ploppt es dir entgegen (denn hinter dem schloss ist ne kleine feder, beim zusammenbau die auch wieder reinmachen ;) )
    zum gepäckfach kann ich dir allerdings nichts sagen
    • Primavera 125
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • November 3, 2006 at 13:49
    Klasse, so werde ich das später mal probieren!
    Vielen Dank für die Hilfe
  • Vespa 50n
