Handschuhfach Vibrationen
  • supernils
  • July 15, 2008 at 12:51
  • supernils
    Göttingen
    PK 50 XL2
    Hi Leute,
    ich versuche derzeit meine PK 50 XL2 etwas aufzubessern. Dazu gehört auch, dass ich versuche die vielen Vibrationen des Rollers zu beseitigen.
    Unter anderem lag das an fehlenen Schrauben, die scheinbar von Werk nicht eingebaut wurde... (?!)
    Das Handschuhfach ist aufjedenfall ein große Geräuschquelle. Ich habe derzeit ein paar Streifen Tesa oben reingeklebt, damit das Fach nicht mehr so viel Spiel hat. Dies hat allerdings auch zur Folge, dass ich das Fach nur noch schwer auf und zu bekomme. Zudem ist es ja keine dauerhafte Lösung.
    Wie gehe ich also am besten vor? Ist evtl der Schließmechanismus nicht mehr in Ordnung oder ist das evtl einfach so, und man kann nix gegen tun? :)
    Über ein paar Tips würde ich mich freuen.
    Gruß,
    Nils
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 15, 2008 at 13:04
    Am besten du findest dich damit ab dass es klappert tut meines auch nur is mein Auspuff und das Ansauggeräusch so laut fass ichs ned hör.
    versuch mal im Autozubehörhandel so nen Kantenschutz innen ans Handschufach zu stecken damit könnte es gehen
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • dizzy
    Brachttal - Hessen
    PK50XL2 4. Gang manuell Bj. 7.´91 mit 75ccm DR Satz
    • July 15, 2008 at 13:33
    An meinem Handschuhfach habe ich zwei drei dünne Streifen Fensterdichtband verklebt in der Nut wo der Deckel drinsteht. Seither ist ruhe. Einzig das auf und zu machen geht schwergängiger. Aber damit kann ich leben... mit dem permanenten verflixt lauten Gerappel konnte ich das nicht.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 15, 2008 at 13:46
    Hi, ich hab da mal zwei Bilder angehängt. Ich hab einen Lappen im Fach weiter eine Rolle mit Werkzeug und eine dünne Regenjacke, da klappert nichts. Mach nichts mit Dichtungen oder so sonst geht der Schließhaken kaputt (Zinkdruckguss).
    klaus
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 15, 2008 at 16:32
    Einfach den Deckel an den Enden(oben) ein bischen nach innen(vorne) Biegen und so das Schloß auf Spannung bringen.
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • July 15, 2008 at 17:03
    und wie würdet ihr es bei einer pk xl (nicht 2) machen? fensterdichtung hört sich ganz gut an. dann ist das fach auch mal richtig dicht.
  • dizzy
    Brachttal - Hessen
    • July 15, 2008 at 17:09
    Wenn du die nimmst, dann aber echt nur ganz dünne !
    Zu dick ist wie gesagt nicht gut für den Schließmechanismuß.
    Ich habe die auch drin aber eben nicht ganz rundum verklebt. Rappeln ist beseitigt, obs dicht ist wage ich mal zu bezweifeln.
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • July 15, 2008 at 17:15
    ok. muss mir auch erst noch ne feder für das schloss besorgen. die ist nämlich auch weg. :(
