PX 125 & langsames hochdrehen!
  • FrankH
  • August 4, 2006 at 20:52
  • FrankH
    Germany
    PX 125 @ 177ccm - PX80 & 139ccm
    Hallo
    Habe nun auf meiner neuen PX 125, 130 KM drauf und muss
    feststellen, dass der Motor nur unfreiwillig hochdreht.
    Das bin ich von einem 2 takter gar nicht so gewohnt.
    Schon beim Starten und dann im Leerlauf reagiert die PX
    nur zögerlich, wenn das Gasgriff gedreht wird.
    Meine erste Vermutung ist ja, dass der arme Motor nicht genügend
    mit Luft versorgt wird.
    Die zweite Vermutung, dass der Motor etwas Fetter eingestellt ist
    für das Einfahren.
    Die dritte Vermutung, dass der Vergaser zu klein bedüst ist um die
    Abgaswerte zu erreichen.
    Was wären eure ersten Schritte, damit die Vespa etwas flotter
    auf Touren kommt?
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von FrankH (August 4, 2006 at 21:08)
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 4, 2006 at 21:26
    Ich tippe mal auf Punkt 2.
    Wie sieht die Kerze aus? Schwarz & ölig? Dann musst Du abmagern.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 5, 2006 at 09:47
    Genau erstmal gaser einstellen und schaun ob sich was vor den ansaugbalg gesetzt hat.
    eventl hast du es auch zu gut mit dem öl gemeint?
    bei gaytrenntschmierung pumpe einstellen bzw.wechseln lassen.hast ja noch garantie.
    Weapons of Mass Destruction
  • FrankH
    Germany
    • August 5, 2006 at 14:29
    Hi Jungs
    Na jetzt ist mir alles klar.
    Der Vergaser ist total zugebaut mit einem Abdeckblech.
    Der Luftfilter ist ebenfalls total zu.
    Und vom Auspuff geht nochmal ne Leitung in den Luftfilter.
    Das arme Motorchen wird da anscheinend ganz schön gewürgt.
    Hier mal ein paar Bilder vom 2006 PX Motor.
      • 261.84 kB
      • 266.16 kB
      • 165.6 kB
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 5, 2006 at 15:31
    das rohr vom auspuff ist die drosselung
    wenn du das dicht machst hast mehr leistung
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 5, 2006 at 16:20
    Das is ja mal interessant.Würde ich am liebsten gleich auseinanderruppen
    Zum drosseln reicht ein einfaches Blindrohr.Also wieso betreibt Piaggio so einen Aufwand?
    Worein mündet das Rohr da?
    Hast du eventl, nen elektrischen Choke?
    Sieht irgendwie nach nem unterdruckschalter aus.
    Hat das schon mal jemand unter die Lupe genommen
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 5, 2006 at 16:22
    ist die sogenannte abgasrückführung
    haben die meisten neuen piaggioroller
    das rohr geht in nen filter und dann gehts zum vergaser ich weis allerdings net ob das vor oder nach dem vergaser reingeht
    sient auch dazu um die abgaswerte zu verbessern
    wie das genau funktioniert weis ich net aber steht bestimmt wo im netz
  • FrankH
    Germany
    • August 5, 2006 at 16:45
    Hi
    Das mit dem Rohr vom Auspuff ist die Abgasrückführung.
    Auf dem Seitendeckel steht auch Catalyzed.
    Ich denke Das Rohr geht direkt in den Luftfilter das ist das kleine
    Kästchen vor dem Verbautem Vergaser.
    Wie ist das wenn ich da ein absperrventil reinbaue habe ich mehr Power?
    Frank
    PS: X( und ich dachte da wäre noch nichts komplizeirtes im Wege.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 5, 2006 at 17:02
    Hab was gefunden .
    Sekundärluftsystem von Piaggio schimpft sich SAS
    Quasi ein Nebenluftsystem das dem Abgas Luft beimischt um die EURO2 Abgasnorm zu packen.Was für ein billiger Trick.
    Mann Mann Mann is das eine verlogene Kacke.Catalyzed
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 5, 2006 at 17:09
    Würde ich nur komplett tauschen.
    Wegen Garantie heulen die bestimmt rum wenn du daran manipulierst.
    Also nen Sito drunternagel ,Kerze kontrollieren und eventl Bedüsung anpassen
    Für die intervalle und Tüv dann wieder das Gedöns dran.
  • FrankH
    Germany
    • August 5, 2006 at 18:11
    Fettkimme
    Ich habe bestimmt irgendwo gelesen dass der Sito Plus
    dem Original T5 Auspuff nachgebaut wurde.
    Was weißt Du darüber?
    Der Sito Plus hat ja keine ABE und auf dem T5 ist bestimmt
    ein Piaggio Stempel.
    Wegen der Abgasrückführung, werde ich mal probieren einen
    blindstopfen am Auspuff anzubringen, mal sehen was passiert.
    Muss aber erst noch so ca 200 KM abreisen, dann gibts Volldampf.
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von FrankH (August 5, 2006 at 18:12)
  • FrankH
    Germany
    • August 7, 2006 at 17:48
    Hallo!
    So 200KM abgespuhlt und die Topspeed liegt bei 85 Klamotten
    auf dem ebenen und wehe ein kleiner Anstig kommt.
    Dann fällt die Vespa locker auf 70KM.
    Fährt eigentlich jemand einen 177ccm Zylinder mit nem SI 24 Vergaser?
    Ein Mikuni TMX 27 würde weit über 300 Euro kosten damit der
    mit der PX funktioniert.
    Im Handbuch steht bei der Topspeed 80,xKM, bei der PX 150 wir die
    Speed mit 81,x angegeben.
    Im Vergleich mit dem Vorägngersystem ohne Abgasrückführung wäre das so ca 7 KM weniger.
    Vielleicht bestelle ich mir doch einen Sito Plus oder einen T5.
    Frank
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 7, 2006 at 20:48
    Nimm gleich nen TMX 30 nehmen.Worb schreibt dazu:
    MIK30PJ Mikuni Vergaser TMX 30 Power Jet
    HD 280, ND 35, PJ80, 36 & 50 mm. Das ist eine gute Ausgangsbedüsung für einen 210 er mit Membraneinlass und Resoauspuff - eher etwas zu fett.
    Einer der Mikuni Vergaser die richtig schön laufen. Zu empfehlen auf Fahrzeugen so ab 150 ccm und max Leistung so um die 8000 1/min. Läuft perfekt auf einem 210 er Malossi oder Polini.
    Aktueller Preis 142€ mußt dich nur durchklicken.
    Aber um 100 zu fahren ist der TMX nicht zwingend notwendig.
    Der 177Polini mit ovalisiertem SI 24 Gaser und JL oder PM ist der Klassiker für 150 oder 125cm³ Motoren.
    Für den Preis eines Mikuni Gasers sind 120 Kmh auch keine Zauberei wie du unter dem Link nachlesen kannst.
    Der Shito Plus rappelt sich wirklich nach ein paar 100 Km laut.Weil er praktisch kein Innenleben hat.Ok er dreht etwas mehr als orginal dafür fehlt es unten .Die meisten sägen sich den Krümmer ab und schweißen den an einen T5 orginal Auspuff(der leider mittlerweile fast 150€ kostet ) um einen leisen fast O-puff mit breitem Band zu haben.
    Für die Asche gibt es bei Egay gebrauchte Engländer Taffspeed,PM,Jl und co.Aber das ist erstmal Zukunftsmusik
    Zur T5 Nummer..mit freundlicher unterstützung von
    [Blockierte Grafik: http://www.vespa-t5.org/download/t5_auspuff_schnitt.jpg]
    Zurück zum Thema nen gebrauchten Shito bekommst du bestmimt für 20-30 Tacken den drunterbauen und dein Hobel sollte mit dem Gaser einstellen Link Maßnahmen wie Lufilöcher und optimal bedüst schon merklich besser gehen.Ist locker rückgängig zu machen und kost nicht die Welt.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 7, 2006 at 23:20
    Original von Fettkimme
    GAYtrenntschmierung
    Du bist ja wohl ganz klar im falschen Forum. Gibt´s schon Bilder? :D
    Und zum Motor: was zum Teufel ist das? So was habe ich ja noch nie gesehen. Zuerst hab ich gedacht Du willst uns verschaukeln...
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 7, 2006 at 23:31
    Oh mein Tü Tü im letzten Beitrag is wohl untergegangen :D
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 7, 2006 at 23:33
    :D
    Edith meint, dass sie hier ziemlich unbekannt ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Likedeeler (August 7, 2006 at 23:34)
  • mono April 22, 2018 at 15:15
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv nach Largeframe: Technik und Allgemeines verschoben.
  • Vespa PX
