vb1t: Alte Vespa mit px-motor
  • hallo leute,habe dank diesem forum herausbekommen,das meine neue,alte, eine vb1t,150 von 1958 ist.
    nun soll die vespe so richtig surren....dh. px motor mit 177er,membran,usw.
    habe nun auch einen adapter gefunden,der den umbau ermöglicht!
    leider habe ich null ahnung von der elektrik,6v12v??
    muss nun ein px-kabelbaum hinein? habe auch die möglichkeit einen alten sprintmotor 6v einzubauen??IST DAS EINFACHER? denke das die zündung der px,,, besser für die tunigvariante ist,
    Oder? was ist mit der batterie?die 58er vespa hat weder zündschloss noch blinker! eine px schon? fragen über Fragen?
  • Elektrik ist auch nicht mein fachgebiet besorge dir doch erst mal von allen varianten schaltpläne darauf kannst du schon mal sehen wieviel Volt die kreisleufe haben und wälche kabel du wirklich brauchst wenn du keine blinker hast
  • keiner der beiden motoren wird passen ohne ne adapterplatte
    geht erst ab T4 mit dem px motor sprich vbb,vnb vba rally sprint usw
    kabelbaum solltest dir selbst basteln
    zündschloss kannst dir auch nachträglich anbringen
    blinker brauchst keine waren ja auch keine dran, erst ab bj62
    und sonst würd ich dir empfehlen das ding so zu lassen mit originalmotor oder mir verkaufen/tauschen *g*
    mfg
  • Wenn der Motor einmal drin ist, ist der Rest doch eher Nebensache! Die Kabel kannste eigentlich drin lassen wenns passt, aber einfacher ist mit Sicherheit der PX Kabelbaum, der Anschlüsse wegen. Wegen der Blinker frag doch einfach mal beim örtlichen TÜV!
  • Hallo, habe das Gleiche vor, was für eine Adapterplatte brauche ich?
    Elektrik war noch nie ein Problem bei Vespa. Einfach ein bisschen Italienisch denken !Capischi?
    Mfg Vati
  • Danke für die Bilder, doch nun habe ich woanders gelesen, daß alle Oldies ab 1958 die gleichen Maßen haben und somit der Px-Motor (200er)eigendlich ohne weitere Maßnahmen eingebaut werden können.
    Stimmt daß?
    Denn meine Karrosse, würde ich nur sehr ungern verändern.
    Wie sieht es dennmit normalem Tuning aus?
    177er Zylinder grösserer Gaser und andere Übersetzung?
    Gehen denn dort wenigsten die die rel. günstigen Px zylinder?
    Mfg Vati
  • Äh aber der Markus verucht nen Corsa motor in eine Messerschmitt zu bauen.
    1. für mich ist die Corsa gar keine richtige vespa und
    2. bei der T5 seite steht eindeutig, da die Px Motoren einfach so in eine Vbb Vnb oder vbt pssen sollen.
    So nun stehte ich armerTroff so schlau wie zuvor.
    Was ist denn mit dem Zylinder, Da die Vbt ja schon einen 150er hat was passt den so P&P drauf?
    Mfg Vati
    Hier ein Auszug:Motoren
    Folgende Motoren sind von den Mechanischen Abmessungen her identisch, können also alle untereinander beliebig getauscht werden, egal ob "Oldie" oder "modern":
    Oldies: Sprint, Rally, GT, GL, GT/R, TS, VNA, VNB, VBA, VBB, alles nach T3 und GS/3
    Neuere Modelle: PX, T5, TX/GS (T5 mit 12PS PX200 Motor), LML und Bajaj PX- und T5-Modelle
    Der Cosa-Motor nicht, er hat eine breitere Schwinge und einige andere Details (hydraulische Bremse etc.)
    Einmal editiert, zuletzt von vati122001 (November 1, 2006 at 20:49)
  • Wegen der brutalen PX Motek preise bin ich dazu übergegangen Cosa Motoren für PX zu modifizieren.
    Die Bremse steuer ich über halbydraulische Geber (Grimeca,TPH usw) an.
    Der erste umgebaute Hobel läuft damit schon 18000 Km .
    Aber wieder Ontopic.Das pauschale ab 1958 wollte ich mit den Links hinterfragen.
    Die Wideframes wurden länger produziert und sind durchaus in der Lage PX Motoren aufzunehmen
    Natürlich haben die Junx von Der Rollerladen recht das man in die Sprints u. Rallys ( GT, GL, GT/R, TS, VNA, VNB, VBA, VBB,) PX Motoren bekommt.
    Dort steht dann auch das der 177 Polini die beste Maßnahme ist und ein dritter Überströmer in das GeHäuse gefräst werden muß.
    Als Puff nen PM Evo und der 24/24 Si von der PX dann geht da schon was.
    Trotzdem würde ich an deiner Stelle einen PX motor verbauen.
    Kontaktlose Zündung plus Cosakupplung wie sie auch in den neueren PXen verbaut ist steckt die Power besser weg
    Den orginalen Motor mit alter Kontaktzündung (Kontaktflattern bei hohen Umin),schwächlichem Getriebe und der schlappen Kupplung würde ich mir ins Regal legen.
    Weapons of Mass Destruction
  • Ja genau daß hatt ich auch vor, bis ich die Preise für px200 er Motoren bei Egay gesehen habe. Sind die völlig bescheuert?
    Die bieten selbst für einen Motorschaden ohne Ende.
    Hat jemand eine Idee, wo ich einen bis nächstes Jahe einen rel, guten Motor zu einen vernünftigen Preis herbekomme?
    Habe mich mal umgeschaut und gesehen, daß man cosa`s ja nachgeschmissen bekommt. Wie groß ist der Aufwand den ich beteiben müßte, um diesen in die VBT zu bekommen?
    Mit der Bremse hört sich ja schon wirklich schlecht an, da ich ja dann so einen rel Häßlichen Hydraulikzylinder am Lenker hätte,oder?
    Mfg vati
    Einmal editiert, zuletzt von vati122001 (November 6, 2006 at 14:32)
  • Die Bremsen gibt's auch als halbhydraulische. Dann hast du am Lenker noch deinen ganz normalen Zug und kannst dir ein Plätzchen suchen um den hässlichen Hydraulikzylinder zu verstecken. Ist glaub ich bei den Nachrüstsystemen von Grimeca so!
