Kickstarter bricht immer ab!
  • Ork77
  • July 29, 2008 at 22:26
  • Ork77
    Witten - NRW
    Hi Leutz,
    habe das Problem das mein Kickstarter immer wieder abbricht. Als ich die Vespa kaufte, hatte der keinen, da hab ich mir einen besorgt und angeschraubt. 1 mal gekickt und schon war er abgebrochen. Einen 2. besorgt und wieder das gleiche!! ?( Was kann das sein, was mach ich falsch? Fehlt da noch was? Ein Gummianschlag oder so? Bin echt am zweifeln, please help! ?(
    Mfg
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 29, 2008 at 22:59
    schraube gut angezogen?
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • July 29, 2008 at 23:11
    Chuck Norris bist dus?
    Zitat Vechs:
    • July 29, 2008 at 23:14
    schraube sehr fest ist SEHR wichtig, wie ich gestern festetllen dfürfte
  • Ork77
    Witten - NRW
    • July 31, 2008 at 11:57
    hab ich festgeschraubt mit 25nm. Muss doch reichen oder? Laut Buch ist es das richtige Drehmomment.
    Mfg
    Mein PK50XL Projekt
  • Restaurations
    • July 31, 2008 at 13:20
    Dein Motor dreht aber schon ?
    Wenn dein Zylinder festgegammelt ist kann ich mir das vorstellen - einmal fest draufgesbbt...
    Biete nix mehr an...
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 31, 2008 at 14:43
    Fehlendes Kickstarteranschlagkummi könnte ja ne Erklärung sein, dann sollte es aber trotzdem Chuck Norris sein, der den Kicker tritt.
    Außerdem sollte der Kickstarter mehr halten als das Gehäusen, wo er dann vorknallt.
    Also erst mal die Frage mit dem drehenden Motor beantworten.
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • July 31, 2008 at 16:04
    Ist er richtig drauf, die Schraube bei der Aussparung an der Welle.
    LG
    Mark
  • Ork77
    Witten - NRW
    • July 31, 2008 at 16:42
    Ich habe penibel darauf geachtet das der richtig drauf sitzt. Der Motor dreht durch, bin ja damit schon ein paar meter gefahren, bzw. er ist gelaufen. Da ist nix festgerostet oder so, alles gängig.
    Muss ich drauf achten das kein gang eingelegt ist?
    Mfg
    Mein PK50XL Projekt
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 31, 2008 at 16:45
    Mit eingelegtem Gang kannst Du ne Vespe nicht ankicken, nur im Leerlauf.
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • July 31, 2008 at 20:07
    Offenbar kann er schon... :D
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 31, 2008 at 20:10
    OT on "Das is nich witzig :P " OT off
    Ich will jetzt wissen, wie man so viele Kickstarter in so kurzer Zeit schrotten kann. Bring das Moped mal hier vorbei 8|
  • 3bholz
    Neumarkt
    50 n spezial
    • July 31, 2008 at 21:31
    viell. hast du auch einfach zu kräftige beine.
    wenn dem aber so seine sollte könntest du deine vespe auch stehn lassen und laufen. weil des is dann auch 1. umweltfreundlicher und 2. biste mit deinen kickstarterabkickhaxen dann bestimmt auch schneller unterwegs 8)
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    Vespa 50 N Spezial '75
    • July 31, 2008 at 22:19
    Mach doch bitte mal ein foto deiner geschrotteten kicker rein... würde mich echt mal interessieren...
    MFG
    Thomas
    Vereint Gegen Riffelblech! :P
  • Ork77
    Witten - NRW
    • July 31, 2008 at 22:36
    Alles klar, mach ich morgen bei gelegenheit mal rein.
    Mfg
    Mein PK50XL Projekt
  • malte droehn
    Amorbach
    Vespa V50 1. Serie `64 ; Spezial `74
    • August 1, 2008 at 09:17
    und vielleicht noch ein Bild von deinem Bein ? klatschen-)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • August 1, 2008 at 11:34
    Mach ich! 8o
    Mfg
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • August 13, 2008 at 20:22
    So Leutz,
    habe jetzt wieder einen Kickstarter drinn. Die anderen wahren vom durchmesser her zu klein, dadurch saß alles unter spannung. Als ich dann Kickte, brach er ab. Ich musste die auch mit nem Gummihammer nachhelfen um den draufzu bekommen. Der neue dagegen flutschte so drauf und der hält jetzt auch! Top! :thumbup:
    Mfg
    Mein PK50XL Projekt
  • Holger199
    Vespa 50 N Baujahr 1971
    • August 13, 2008 at 23:26
    also doch nicht Chuck Norris :pump:
  • mellow
    aachen
    4Reifen,2Motoren
    • August 13, 2008 at 23:36
    Zahnstocher gekauft??
    Warum ich??
    Eine Hand wäscht die andere.Zwei Hände waschen das Gesicht.
    Wer sich selber liebt den können die anderen gern haben.
    Aus Scheisse lässt sich keine Sahne schlagen.
