PK 50 lässt sich nach längerer Standzeit nicht mehr schalten
  • easychk
  • July 30, 2008 at 20:40
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    Hallo zusammen!
    Ich wollte meine PK 50 XL (Bj.86) nach gut einjähriger Standzeit (davon die meiste Zeit im Freien) wieder reaktivieren.
    Hab deshalb einen neuen Auspuff eingebaut und das Getriebeöl gewechselt. 2x kicken und der Motor war wieder da (tolle Sache). Ich hab dann auch noch eine lockere Schraube am Getriebe festgezogen (und zwar die eine auf der Oberseite des Getriebegehäuses, gleich neben der Halterung für das Federbein).
    Aber: Ich kann nicht mehr schalten, d.h. der Leerlauf ist drin und nur mit grober Gewalt hab ich's geschafft, den 2. Gang reinzureißen (natürlich mach ich das indem ich meine Vespa vor- und zurückschiebe und dabei die Kupplung ziehe). Bin dann kurz mit der zweiten eine Runde im Hof gefahren, wieder mit Brachialgewalt in den Leerlauf, aber das war's dann. Danach hab ich noch versucht das Kupplungseil nachzuspannen, spannte aber schon.
    Wo sollte ich denn mit der Fehlersuche anfangen, oder habt Ihr schon eine konkrete Idee, was da faul ist?
    mfG
    • July 31, 2008 at 00:14
    motordichtungen kaputt gewesen, wasser reingelaufen, rost gebildet...
    wäre eine möglichkeit.
    das einzige was hier wohl hilft, wäre öffnen und reinsehen, mit der gewalt kannst du dir sicher sein, mindestens die schaltgabel über kurz oder lang kaputt zu machen. und glaub mir, rein finanziell willst du das schon nicht ;)
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    • July 31, 2008 at 09:48
    ... aber danke.
    Könnte es auch noch was Einfacheres sein, so wie kaputte Kupplung o.ä.?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 31, 2008 at 09:56
    Nee, aber Rost in den Bowdenzügen.
    klaus
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    • July 31, 2008 at 10:04
    Ok, das heißt dann mit WD-40 oder MoS2 einsprühen, aushängen und prüfen, ob sie leicht durch die Hülle gehen?
    Wenn nicht, dann tauschen, oder?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 31, 2008 at 10:08
    Ich würd mal nicht gleich SCHWARZ sehen, sondern erst mal die Gängigkeit der Züge überprüfen, bzw. die Innenzüge tauschen.
    Unten am Motor los machen, oben am Lenker rausziehen, ordentlich WD40 in die Hüllen und NEUE Züge rein.
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    • July 31, 2008 at 10:10
    Werd das mal machen, danke.
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    • August 1, 2008 at 21:57
    So, hab jetzt die Schaltungszüge und den Kupplungszug getauscht, aber die PK lässt sich noch immer nicht schalten.
    Die Kupplung hab ich nach den Anweisungen im Forum eingestellt, die Schaltung kann an sich nicht verstellt worden sein, da ich die Züge hintereinander gewechselt habe.
    Und von Rost auf den alten Zügen keine Spur, sind auch recht leicht aus den Hülsen gegangen.
    Also steh ich mit meinem Problem wieder am Anfang, bitte um Hilfe.
    Ich hoff ja noch immer, dass es irgendeine Kleinigkeit ist und ich nicht den Motor spalten muss.
    Ich hab zwar einen guten Gegendruck beim Kupplung ziehen, aber das heißt ja nur, dass die Kupplungsfedern in Ordnung sind, oder?
    Könnte es eine total abgenützte Kupplung sein, und ich deshalb die Gänge nicht reinbringe? Weil da hätte ich noch eine rumliegen.
    Helft mir mal, was könnte ich jetzt machen?
    mfG
    Christoph
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 3, 2008 at 12:39
    Hi, dann fangen wir mal vorne an, bei stehendem Motor läßt sich die Vespa nicht schalten. Aber ich denke Du hast mit laufendem Motor versucht. Was hast Du für ein Oel eingefüllt und wieviel? Wenn Du ein Gang drin hast und kuppelst ein, an welcher Stelle fängt die Vespa an zu fahren? Du schreibst Du hast eine Schraube festgezogen, war es Diese;
    das ist die obere Lagerung der Schaltgabel, kann gut sein, daß da jetzt was klemmt. Versuch mal die etwas zu lösen. Wie weit draußen war die denn?
    klaus
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • August 3, 2008 at 12:43
    Kannst Du doch ganz einfach testen, bock die Karre hinten mit ner Bierkiste auf, häng die Scahltzüge aus, dreh am Rad (kleines Wortspiel :D ) und versuch direkt am motor die Gänge durchzuschalten.
    Wenn das nicht geht, kannst Du Dir sicher sein, dass Du den Motor spalten musst um zu sehen, was Sache ist.
    Wenns geht kannst Di die Fehler nur in vertauschten Schaltzügen oder am Schalthebel am Lenker suchen.
    Mehr Möglichkeiten sind da nicht. Die Züge sind ja, wie erwähnt ok.
  • volvofahrer
    Schleswig
    noch keine
    • August 4, 2008 at 17:46
    Kuppelt das Ding überhaupt aus?
    Ich hab meine PKs auch diverse Male zerlegt und die Erfahrung gemacht, daß die Beläge aus mir unerfindlichen Gründen zusammenkleben wenn sie mal ne Zeit draussen sind.
    Hat sich am Griff angefühlt als würde man auskuppeln mit Gegendruck usw. aber da hat sich irgendwie nichts getan.
    Dann einfach mal die Kupplung ausbauen, zerlegen, auf Freigängigkeit prüfen und wieder rein damit.
    Ansonsten würd ich eher drauf tippen, daß die Züge sich im Laufe der Zeit gelängt haben, wenn du dann bei den neuen Zügen nix geändert hast, ist es klar das sich keine Besserung einstellt...
    Aber das Teil muss man doch bei ausgehängten Zügen und aufegebockten Hinterrad mit der Hand schalten können
    Signatur
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    • August 4, 2008 at 20:13
    ... die Kiste läuft wieder.
    War natürlich nur die Kleinigkeit mit der Schraube (also die obere Lagerung der Schaltgabel), die hab ich Unwissender natürlich mit der Ratsche schön fest zugeschraubt und deshalb hab ich auch nicht mehr schalten können. Nach einer guten Umdrehung in die Gegenrichtung lässt sich meine Vespe wieder einwandfrei schalten.
    Die neuen Züge hätten sowieso mal reingehört. Die Schraube war anfangs schon relativ weit draußen (also mindestens 3 Umdrehungen, jetzt ca. 1 Umdrehung).
    Als Getriebeöl hab ich Castrol Manual EP 80W verwendet (so ca. 250ml, bis es halt oben aus der Schrauböffnung wieder rausgelaufen ist).
    Hab mit dem Hobel heute schon das Pickerl (österreichischer TÜV) gemacht, d.h. einem Sommer auf der PK steht hoffentlich nix mehr im Wege.
    Auf alle Fälle danke für die vielen Tipps.
    mfG
    Christoph
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 5, 2008 at 08:53
    Das ist alles recht nett, das Oel ist falsch. DA GEHÖRT MOTOROEL REIN. Schau in Deine Betriebsanleitung SAE30 oder SAE40 möglichst unlegiert. Da wundert es mich nicht, daß die Kupplung nicht trennt.
    klaus
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    • August 5, 2008 at 09:31
    Komisch, das Öl hab ich vom Vespa Händler in der Nähe (und der sollte sich eigentlich auskennen, weil die Firma gibt's seit mehr als 50 Jahren), der schwört drauf. Fahr damit schon seit ca. 5 Jahren (natürlich regelmäßig getauscht) durch die Gegend. Und die Kupplung trennt ja. Betriebsanleitung gibt's nicht, aber ich werd beim nächsten Besuch bei dem Händler mal SAE 30 kaufen und einfüllen.
    Wofür nehm ich dann das EP 80, ist doch auch ein Getriebeöl? ?(
    Christoph
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 5, 2008 at 10:11
    Das kannst Du in einen AUTOMATIK Roller füllen, denn der hat keine Kupplung welche im Oelbad läuft, sonder ein reines Getriebe.
    klaus
    PS hast be PN
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 5, 2008 at 11:47
    ich hab noch mal in der Ersatzteilliste geblättert, Die Schraube muß festgeschraubt werden, aber da fehlt die Distanzscheibe Teil nummer 8 auf der Liste.
    klaus
      • 91.29 kB
      • 1,003 × 876
      • 283
  • easychk
    Graz
    PK 50 XL
    • August 5, 2008 at 13:20
    Danke, Distanzscheibe wird nachgerüstet, und Öl getauscht.
  • Vespa PK 50
