Tacho läuft nicht
  • fubini
  • August 22, 2006 at 09:41
  • fubini
    PK 50 XL2
    mein Tacho läuft nicht. ICh dachte erst, beim Kotflügeleinbau hab ich die Welle nicht richtig auf den Tacho bekommen, aber scheinbar doch; denn wenn ich die Welle unten rausnehme und dran drehe, schlägt die Tachonadel aus, also muß das Problem unten sein.
    Ich hab die Mutter gelöst und ein wenig gezogen und hatte dann die Welle draussen. Die Frage ist, wie mach ich die wieder rein? Einfach nur reinstecken bringt keine Veränderung. Ist das jetzt mein Fehler oder kann da mehr kaputt sein. Und wenn ja, wie komme ich da ran? Komplett die Felge zerlegen? Aufwand?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 22, 2006 at 10:03
    Normal reicht es die wieder reinzustecken vielleicht musst du die welle weiter reinstecken !
    Wenn die Schnecke kaputt ist must du Reifen und Bremse abbauen dann kommst du an die Schnecke rann vielleich brauchst du auch nur mal alles fetten oder der antrieb ist abgenutzt !
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • August 22, 2006 at 10:36
    meistens is die schnecke abgenutzt so das sie nixmehr greifen kann... is bei mir auch im moment der fall... als ich hab die schnecke einfach rausgezogen.. gummi abgemacht und schnecke mit tachowelle rausgezogen
  • fubini
    PK 50 XL2
    • August 22, 2006 at 14:38
    Schnecke rausgezogen? Ohne den Reifen abzumachen?
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • 50N - Rechtlich&Technisch
    • bull
    • September 19, 2017 at 11:19
  • Tachoschnecke bei Vespa PK 50 S ausbauen?
    • papaheia
    • July 21, 2017 at 07:39
  • Startschwierigkeiten "aus dem Nichts"
    • Brandi
    • April 24, 2017 at 09:36
  • Sito Banane passt nicht auf meine V50
    • Blauer Blitz
    • April 7, 2017 at 08:03
  • Vespa PX 125 E Lusso Leichtkraftrad
    • Miguel
    • February 27, 2017 at 20:52
  • Vespa Tacho
