PK 50 XL - Springt nicht immer an
  • Vespastich
  • August 24, 2006 at 08:41
  • Vespastich
    Heidelberg, Deutschland
    Fahrrad
    habe mir vor einiger Zeit eine pk 50 xl gekauft, welche beim Vorbesitzer 2 Jahre in der Garage stand.
    Wollte Sie nun eigentlich dieses Jahr noch zum Leben erwecken.
    Nun zu meinem Problem:
    Am Anfang sprang die Maschine erst nach mehrmaligem Kicken an.
    Darauf habe ich mal die Elektrik durchgemessen und festgestellt das es Probleme mit der Zündankerplatte gibt.
    Also andere Zündplatte rein, dann wieder gestartet und siehe da, die Maschine startet sofort. Also schon mal nen Problem weniger.
    Das einzigste was jetzt noch stört ist die Tatsache das sie zwar super startet, allerdings nach längerer Zeit wenn sie gelaufen ist, natürlich warm ist und sich nicht mehr Ankicken lässt.
    Das Bild der Zündkerze wird immer wieder nass und etwas ölig und sehr schwarz.
    Kann das mit der Zündkerze und dem nicht mehr ankicken können am Vergaser liegen?
    Über zahlreiche Antworten würde ich mich freuen.
    Greez
    http://www.kaufgarn.de
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • August 24, 2006 at 09:53
    Hi wenn das Kerzenbild nicht passt dann würde ich den Vergaser mal neu einstellen.Wenn du ihn noch nicht komplett gesäubert hast würde ich das auch machen, nach längerer Standzeit ist das sinnvoll.
  • Vespastich
    Fahrrad
    • August 24, 2006 at 11:05
    Hatte zwar meine Maschine schon beim Händler, allerdings scheint dieser nicht gerade viel am Roller zu verstehen, hatte anscheinend vergaser gereinigt und eingestellt, denke aber gerade mal so eingestellt.
    Muss ich wohl,machen..denkst also auch das es der Vergaser sein kann?
    • August 24, 2006 at 18:41
    Das Kerzenbild sollte normalerweise bräunlich sein (rehbraun bis schokobraun). 'Ne Anleitung zum Vergasereinstellen gibt's bei den Tips und Tricks!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 24, 2006 at 20:57
    Läuft zu fett ,[lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] und kerzenbid noch einmal checken !
  • Vespastich
    Fahrrad
    • August 25, 2006 at 09:07
    Vielen Dank schon einmal, aber kann die Einstellung der Vergasers auch etwas damit zu tun haben, das er wenn er warm geworden ist sich nicht mehr ankicken lässt?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 25, 2006 at 11:34
    Aber sicher doch, wie du schon schreibst springt sie sofort an ohne Choke ergo läuft sie schon so fett als wenn du den Choke ziehen würdest. Wenn sie warm ist brauchst du den Choke ja nicht zum Starten aber dein Gemisch bleibt ja fett also seuft sie dir ab.
  • Vespastich
    Fahrrad
    • August 25, 2006 at 13:15
    @ Moskito vielen herzlichen Dank für deine prompte Antwort!
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 25, 2006 at 21:29
    Topic korrigiert und dem eigentlichen Problem angepasst.
    - William Butler Yeats
  • Vespastich
    Fahrrad
    • August 28, 2006 at 15:30
    ok, danke..
    so habe mir nun den neues dichtungssatz für meinen vergaser gekauft und ne neue schwimmernadel....
    ...dürfte ja sicherlich alles relativ einfach zu reinigen sein und dann wieder zu sammenbauen.
    Mit was reinige ich denn den vergaser? kann ich bremsenreiniger nehmen. oder sollte ich lieber waschbenzin nehmen? wenn ja wo bekomme ich das
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 28, 2006 at 21:22
    Nimmst am besten Kaltreiniger bekommst du im Baumarkt, Bremsenreiniger greift mit der Zeit Kunststoff und Gummi an aber zu not reinigt der auch gut !
    • August 29, 2006 at 00:53
    Wenn's wirklich billig sein soll tut Prilwasser auch gute Dienste!
  • Vespastich
    Fahrrad
    • August 29, 2006 at 08:59
    @ all
    vielen Dank dann erst einmal,werde dann ma in den Baumarkt gehen und nen Kaltreiniger kaufen.
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa PK 50
