Vespa spielt Zündkerzenvernichter! Keine Lösung gefunden bisher..
  • Cluhn
  • August 3, 2008 at 10:52
  • Cluhn
    Landshut
    Vespa 50 N
    Hey Leute,
    seit ich bei meiner Vespe endlich dafür gesorgt habe dass sie keine falschluft mehr zieht, lief sie eigentlich wunderbar, aber seit ich das letzte mal beim nachtanken war zerstört sie [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon]. Sie fährt immer nur extrem kurzzeitig und geht dann wieder aus weil sie sämtliche [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] durchhaut. Habe auch schon eine heißere Kerze ausprobiert, hat auch nichts geholfen :/
    Hab' die Vespe nun bei einem Freund stehen da ich sie net so weit schieben möchte, eigentlich wollte ich eine größere Tour diesen sommer machen aber jetzt muss ich wohl meinen Urlaub damit verbringen meine Vespa wieder zum laufen zu bringen, wisst ihr woran es liegen könnte?
    Das Kerzenbild tendiert ein wenig dazu zu dunkel zu sein. Kann aber auch nicht daran liegen dass sie alle [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] durchhaut.
    Habe leider in der SuFu nichts gefunden, bitte helft mir!
    • August 3, 2008 at 11:00
    wenns dir die kerzen zu dunkel durchhaut, dann solltest du eine kältere kerze nehmen!!! also statt ngk 8er oder 7er ne 6er(bei bosch umgekehrt... statt ner 3er ne 5er)
    funken denn die defekten kerzen noch außerhalb des zylinders? wenn du den elektrodenabstand etwas verringerst, zünden die kerzen dann wieder?
  • Cluhn
    Landshut
    Vespa 50 N
    • August 3, 2008 at 11:04
    Jo ausserhalb des Zylinders funken Sie wieder, und zwar schön stark und hell. Zweiteres habe ich noch nicht versucht.
    Es ist halt irrtierend wie extrem schnell es die Kerzen durchhaut, der Motor muss nur ca. 30 Sekunden laufen dann sind sie hinüber.
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • August 3, 2008 at 11:11
    Ich würde ehr mal ne andere Zündspule versuchen.
    Wenn sie nach 30sec. schon defekt ist dann liegt‘s nicht an der Kerze.
    LG
    Mark
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 3, 2008 at 11:35
    Was hast Du für einen Kerzenstecker drauf ? mit Vorwiederstand oder ohne? Ich würde glatt sagen Du hast einen Neuen verbaut, und der ist ohne Wiederstand.
    klaus
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • August 3, 2008 at 12:11
    hmm ist die Kerze auch ölig? Denn wenn Du nach besagtem Nachtanken zu viel Öl reingekippt hast, kann es doch sein, dass die Kerze ölig ist und deshalb nicht mehr zündet... Wobei 30s schon arg kurz sind... :whistling:
    Ansonsten schließe ich mich der Zündspule an... kostet neu nen 20...
  • Vespa Zündkerze
