  • Hi.
    Wie ich das Teil abkriege, weiß ich, kein Problem.
    Aber 1) Man sagt, da sei eine Sicherung, damit sich das Teil nicht auf der Kurbelwelle verdreht und man soll sie bloß nicht kaputt machen oder gar verlieren.
    Wie sieht diese Sicherung aus, wo genau ist sie, fällt sie runter, wenn ich das Polrad demontiere?
    2) Wie warm wird das Polrad, brauche ich Hitzeresistenten Lack?
    Danke.
  • Die Sicherung nennt sich Halbmondkeil oder technisch korrekt Scheibenfeder, sieht so aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00005063_001.jpg]
    Der Kurbelwellenkonus (da wo am Ende die Mutter draufsitzt, die das Polrad befestigt) hat eine Nut, in der der Keil sitzt. An der entsprechenden Stelle hat der Konus des Polrades ebenfalls eine Nut, diese müssen bei Montage fluchten, sodass der Keil das Polrad richtig auf der Kurbelwelle positioniert. Fällt im Regelfall nicht raus, und wenn sammelst du ihn eben wieder auf.
    Das Polrad kannst du mit ganz normalem Lack lackieren, muss nicht hitzebeständig sein. Tausendfach mit billigstem Dosenlack erprobt. Wenn der Lack nicht hält, liegt es eher an schlechter Vorbereitung des Untergrundes.
  • ich hab meine bisher sandgestrahlt, geht am besten wegen den ganzen ecken und kanten.... wennste kein sandstrahler zur hand hast, wie moskito schon sagte, schleifpapier inne hand und ab die luzie...
  • Ich hab meins einfach mit Bremsreiniger gut sauber gemacht und dann mit Hitzebeständigem Lack lackiert.
    Den Lack hab ich dann von der oberen Kante der Flügel vorsichtig abgekratzt, gefällt mir besser so.
    LG
    Mark
  • Traummotor :thumbup::thumbup::thumbup:
    Muss er denn hitzebeständig sein?
    Wenn nicht, muss ich dann nochmal Klarlack drüber oder einfach so lackiert lassen?
    Habe hier ne Spraydose, normal, nicht hitzebeständig, will das Rad gleich lackieren, kanns losgehen, oder lieber hitzebeständig kaufen?
    Danke.
  • Wenn du es drauf anlegst solltest du Heizkörperlack nehmen der ist nähmlich auch sehr Stoßfest und Hitzebeständig. :thumbup:
    Edit sagt noch: Auch schön mit der Drahtbürste die sicken säubern
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Worin besteht der Sinn, die aufgewendete Kraft auf das untere Pleullager und das gesamte Getriebe wirken zu lassen wenn man für wenige Euro ein vielfach erprobtes Werkzeug erwerben kann dass lokal und entlastend fungiert?
    Die Belastung liegt an den Gewinden und den Schaufeln an die sehr viel besser geeignet sind solche Kräfte aufzunehmen als die Passfedernuten und Lager im Inneren.
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (August 9, 2008 at 15:03)
  • Mal ganz ehrlich: Einige Strategen bohren ihre 50er auf über 10PS auf, alles Kraft die auf das Getriebe wirkt.
    da würd ich mal sagen ist das Bisschen was der Schlagschrauber da macht eher zu vernachlässigen.
    Ganz abgesehen davon, daß man eigentlich nicht mal den braucht.
    Wenn man einen zweiten Mann hat, der bremst gehts auch ohne Schlagschrauber Schlüssel drauf, ordentlich gedreht oder mit dem Fuss geholfen und die Schraube ist los.
    Ich finds eher suboptimal auf die Gussflügel von dem Rad Kraft aufzubringen... und bei dem HP4 Rad?
    Signatur
  • ich hab gestern noch mein Polrad abgezogen.
    Linken Zeigefinger zwischen die Lüfterblätter und mit der rechten hand und ner Knarre die Mutter lösen.
    Das Haltewerkzeug da meiner Meinung nach echt unnötig und bequem.
