V50 zieht nicht richtig?
  • Nsaking
  • September 10, 2006 at 19:14
  • Nsaking
    50 N Spezial Bj. 1975
    Hallo !
    Habe folgendes Problem das mich verrückt macht X(:
    Habe mir vor kurzem eine Vespa V50 Spezial Baujahr 75 zugelegt.
    War alles original und in gutem Zustand. Vor einiger Zeit hat Sie angefangen nur noch mit Halbgas zu laufen, d.h. wenn ich Vollgas gebe dreht sie hoch bis zur Hälfte und fängt an zu stottern bzw. ruckeln!
    Habe mir dann gedacht das Problem liegt:
    am Vergaser 16.10=> gereinigt, ausgeblasen mit Druckluft, Düsen kontrolliert und wieder eingebaut und das 3 x = Problem bleibt
    am Tank: Luftloch beim Deckel aufgebohrt = Problem bleibt
    am Benzinschlauch= gewechselt = Problem bleibt
    am Luftfilter = gereinigt auseinandergebaut noch mal gereinigt = Problem bleibt
    an der Zündkerze =neue gekauft + gew...........=.......
    Schnauze voll gehabt und Polini 75 ccm Zylinder + neuen Vergaser 16.16 + passenden Ansaugstutzen gekauft, eingebaut....jetzt zieht Sie zwar von unten raus besser aber = ihr könnt es Euch denken Problem bleibt
    Jetzt denke ich das es vielleicht die Kupplung sein könnte da beim öfteren Ankicken wenn Sie nicht gleich kommt der Kickstarter leer durchgeht.
    Kann das sein oder was denkt Ihr ???? ?(
    Vielen Dank für Eure Hilfe, Ihr seid meine letzte Rettung sonst trage ich bald weiße Jacken mit extrem langen Ärmeln.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 10, 2006 at 19:58
    Das hab ich gerade gefunden:
    Ein zu später Zeitpunkt bringt zwar ein sehr schönes Standgas und gutes Anspringen, der Motor "verweigert" aber hohe Drehzahlen und hat wenig Leistung, da die Verdichtung schon nachgelassen hat wenn die Zündung erfolgt.
    (Quelle: )
    Aber das passt eigentlich nicht zum Stottern, es müsste lediglich Leistung im oberen Bereich verloren gehen, aber genau weiss ich s net.
    Na ja, ich hoffs nicht für dich, ich zumindest hab ne Menge Muffen vor der Zündungseinstellung
    PS: Von so etwas hab ich letztens schon einmal gelesen. Da hat das Kürzen des Benzinschlauchs auf minimal mögliche Länge geholfen
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (September 10, 2006 at 20:07)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 10, 2006 at 20:14
    hast das problem in hohen drehzahlen nur beim fahren oder auch im stand?
    • Primavera 125
  • Nsaking
    • September 10, 2006 at 22:22
    Wenn ich im Stand die Kupplung ziehe und dann Vollgas gebe dreht Sie komplett hoch wenn Sie warm ist.
    Wenn ich fahre und Vollgas gebe dann fängt Sie ungefähr bei der Hälfte des Gaszugs an zu stottern und kommt irgendwie nicht weiter.
  • Nsaking
    • September 11, 2006 at 19:40
    habe heute mal das Lüfterrad abgeschraubt und mir die Zündung angesehen....
    kann es sein das der Unterbrecher abgenutzt ist und deswegen bei höheren Drehzahlen vom Lüfterrad weghüpft und die Zündung "unterbricht" ? Sorry aber bei der Zündung bin ich absoluter Laie!
    Auch beim Stand wenn Sie kalt ist stottert sie in den höheren Drehzahlen.
    Noch eine Frage kann es sein das der Filter im Benzintank nicht genug Sprit durchlässt ?
    Danke für Eure Hilfe
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • September 18, 2006 at 23:36
    Viele schreiben hier was von Falschluft und dem Simmerring hinterm Lüfterrad. Bei meiner 50n special kommt auch noch nicht so richtige Freude auf und ich wollte mal nach dem Simmmerrng sehen nur wie bekommt man eigentlich das Lüftrerrad bei der 50n special ab? Mutter ab, Seegerring ab und dann? Muß man da wohl mit nem Abzieher dran? Konnte da gar kein Gewinde zum eindrehen finden...oder einfach mit so nem normalen Abzieher mit Armen rangehen? Will aber auch nichts kaputtmachen...
    THX
    Bombe
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 18, 2006 at 23:44
    Schau mal hier:
  • Bombenleger
    Paderborn
    • September 18, 2006 at 23:55
    Super Sache! Auf sowas muss man erstmal kommen! Danke für den Tipp!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 19, 2006 at 00:00
    Ja, fand ich auch sehr merkwürdig
  • V50 kommt nicht richtig auf turen
    • Gabs_Polini177
    • June 24, 2017 at 16:39
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa V50
