rost im tank
  • fips
  • August 14, 2008 at 17:23
  • fips
    vespa pk 50 s lusso
    Hi Leute,
    nun ist sie endlich da! Hab mein PK 50 s lusso vor der Tür und würde am liebsten los fahren!
    Problem (neben den Kabeln/anderer Thread): Ne "menge" Rost im Tank!
    Was soll ich machen?
    Ausbauen und neu?
    Ausbauen und reinigen?
    Gebrauchten Tank reinsetzen?
    Was meint ihr?
    Hab keine erfahrung!
    Danke im vorraus,
    fips
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • August 14, 2008 at 17:37
    Tank raus, Kies und Muttern rein, im Betongmicher befestigen und dann einschalten oder schütteln. Dann den Tank reinigen.
  • fips
    vespa pk 50 s lusso
    • August 14, 2008 at 17:40
    hab mit der suchfunktion jetzt ne menge gelesen!
    was haltet ihr von der zitonensäure geschichte?
    versiegelung nötig?
    oder doch direkt neuer gebraucher tank?
    ach ja bei der gelegenheit: falls einer einen für ne pk 50 s lusso hat, her damit?
    pps: passt denn der pk 50 xl tank mit dem abnehmer für sprit in die lusso??
    danke!
  • Maxi66
    • August 14, 2008 at 17:56
    Versuch den alten Tank zu retten und wenns nicht klappt nimm nen neue oder gebrauchten.
  • fips
    vespa pk 50 s lusso
    • August 14, 2008 at 18:03
    und wie jetzt genau?
    muttern und bezin??? und wie krieg ich die stopfen zu?
    mischmaschine hab ich nicht!!!
    bau das ding jetzt mal aus!
  • Maxi66
    • August 14, 2008 at 18:08
    hier steht die antwort
  • fips
    vespa pk 50 s lusso
    • August 14, 2008 at 20:27
    also ich hab den tank jetzt raus!
    er sieht wenn mann ordentlich mit na lampe reinleuchtet schon recht verrostet aus!
    aber ich würde jetzt echt nochmal gerne wissen wie ich das offene loch vom benzinstandanzeiger zu bekomme!
    oder soll ich den drin lassen? ( ich glaube das wäre ja nicht so gut! )
    habe 500 ml bremsenreiniger gekauft (sprüh) wieviel soll ich den reinlaufen lassen?
    danke fips
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • August 15, 2008 at 15:07
    Bremsenreiniger wird da nicht viel helfen, der entfettet nur, Rost löst er nicht.
    Wenn du dir die Tipps anschaust läuft es immer wieder auf machanische Reinigung mit Füllmaterial (Kies, Münzen, Schrauben...) raus.
    Schraub alles raus (Tankgeber, Benzinhahn, Einfülldeckel) füll den Tank mit Zeugs und kleb die Öffnungen mit Paketklebeband ober ähnlichem zu. Dann schütteln bis zum Abwinken und anschließend ausspülen.
    Das ganze wiederholst du dann bis er rostfrei ist.
    Versiegelt sind die tanks meines Wissens nach nicht, sonst würdensie ja nicht anfangen zu rosten.
  • Miles
    Freiburg
    N 50 Special und neue LXV 50
    • August 15, 2008 at 15:43
    Der Tank meiner N50 Special war auch völlig hinüber. Ablagerungen, Rost etc. - einfach abartig!
    Mir persönlich ist es einfach der Aufwand einer Reinigung nicht wert, zumal der Ausgang ungewiss ist! Ich habe mir für ca. 50,- € nen neuen Original Tank und für ca. 12,- € einen neuen Benzinhahn über ebay gekauft! Nicht lange rumgeärgert, schnell eingebaut, dazu ne neue Spritleitung und fertig! Alles neu - alles bestens und keinen Ärger mit dem alten Gedöhns!
    Miles
    Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand - jeder meint, er hätte genug davon!
  • fips
    vespa pk 50 s lusso
    • August 15, 2008 at 16:15
    also ich hab ja nichts zu verlieren, probiers jetzt mit der mechanischen reinigung!!
    wie bekomme ich den den benzinhahn ab? drehen??
    oder was ist das hier:
    kann ich das dran lassen?
  • fips
    vespa pk 50 s lusso
    • August 15, 2008 at 16:24
    wen es interessiert: hier mal ein bild vom inneren des tanks!
    so jetz der richtige link!
    2 Mal editiert, zuletzt von fips (August 15, 2008 at 16:38)
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • August 15, 2008 at 16:26
    Für den Benzinhahn brauchst du einen Speziellen Schlüssel um ihn von innen abzuschrauben.
    Falls du ne Zweiradwerkstatt in deiner Nähe kennst helfen die dir bestimmt weiter.
    Wenn der Tank arg verrostet ist, macht es vielecht wirklich mehr sinn nen neuen oder guten Gebrauchten zu kaufen.
  • PK50XL geht aus sobald ich kurz vom Gas gehe (Neulings-Frage)
    • surumadurum
    • September 14, 2017 at 20:04
  • Vespa Pk 50 XL 2 lohnt sich es Zu restaurieren
    • Danielepio
    • September 14, 2017 at 07:02
  • Suche Händler für top restaurierte 50er
    • glh
    • May 24, 2017 at 12:00
  • Tank einlagern
    • Se7entySix
    • June 2, 2017 at 15:46
  • V50 spezial O Lack retten / Rost / oder doch weiterverkaufen ?
    • SirKai
    • March 15, 2017 at 08:15
  • PK 50 XL 2 einfach während der Fahrt abgesoffen
    • mezkalito
    • March 13, 2017 at 21:24
