V50 Pk XL Bastard - alias Rosalie bzw the Pink Panther
  • dark_vespa
  • August 16, 2008 at 17:37
  • Gianluca
    • January 7, 2009 at 22:26
    • #81
    So, Bier und Chips 2-)
    Nein, also mal wirklich. Du hast sie selber lackiert und dafür ist es nicht schlecht geworden! Pfuscherei ist es auch nicht. Achja, Sitzbank wird noch ersetzt, oder?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 7, 2009 at 22:30
    • #82
    Wie du die Qualität des Lacks auf den von mir geposteten Fotos beurteilen willst, sei mal dahingestellt.
    Die hell/dunkel Bereiche entsprechen nämlich nicht der Realität, sondern resultieren aus der supermießen Digicam.
    Warum ich mich entschlossen haben, die Kiste nicht nochmal komplett zu lackieren, will ich jetzt hier nicht breittreten.
    Wir haben deine Meinung zu meinen Lackierkünsten vernommen, und gut ist, muss dir ja nicht gefallen.
    Ich find deinen Tacho häßlich und du meinen Lack.
    Können wir das Kriegsbeil dann begraben?
    weiter Konversation dann bitte per PM
    greetz
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 7, 2009 at 22:37
    • #83
    Zur Lackierung: So gut es halt in einem unbeheiztem, staubigen 2mx3m Kellerabteil eines Mietshauses möglich ist...
    Nix Bier und Chips, wir sind hier nicht im GSF ;)
    Zur Sitzbank Frage:
    Da sitzt ich am kürzeren Hebel. Meine bessere Hälfte hat sich die abgebildete Mono in den Kopf gesetzt.
    Edit sagt: ich hoffe, dass ich mit Feinschleif und Polierpaste noch ein wenig Glanz zaubern kann, die Arbeit hab ich mir bisher noch nicht gemacht.
    Ich wäre auch mehr für diese Variante, is bisher ja nur draufgelegt:
    ESC # 582
  • Smiti
    is ne richtige Kymco Superboy - nachgebaut - is ne 4takter, viel besser als die 2takt kacke
    • January 7, 2009 at 22:40
    • #84
    Von meiner Seite aus ist alles gesagt und ich gebe dir Recht, es kann nicht alles jedem gefallen.
    Mir fiehl halt nur dein Posting in meinem Thread ein und nichts hätte meine Gedanken besser zum Ausdruck gebracht als das.
    Smiti
    Edit: Die Sitzbank auf dem Bild hier drüber kommt besser als die andere :thumbup:
    Smallframetouren Mönchengladbach
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • January 7, 2009 at 22:44
    • #85
    Zur Sitzbank Frage:
    Ich bin ez grad nicht up to date. Ich habe bei mir schon viel mit Schleifpaste und großer Poliermaschine rausgeholt. Habe aber auch 3 Schichten Klarlack drauf, da kann dann schon einiges weggenommen werden. Sieht man bei meinem Umbau auch weiter vorne, die Unterschiede.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 7, 2009 at 22:58
    • #86
    Wenn der restaurations sich endlich mal nen Polieraufsatz für das Monster von Poliermaschiene, welches bei uns jungfräulich in der Werkstatt liegt, kaufen würde... :whistling:
    ESC # 582
  • Restaurations
    • January 7, 2009 at 23:33
    • #87
    :D Ach jetzt bin ich Schuld, dass diese Missgeburt von siamesischem Zwilling so beschissen aussieht ? ;)
    Biete nix mehr an...
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • January 8, 2009 at 00:01
    • #88
    apropo smitie wie sieht es denn eigentlich bei dir aus. geht bei ihm auf jeden fall schneller. erst mal selber ordnung schaffen
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 8, 2009 at 22:13
    • #89
    Also heute wurde gemacht.
    Pk Lichtschalter in den Lenkkopf eingebaut, und der neue Blinkerschalter verlötet und eingezogen.
    Neue Fassung Fernlicht/Abblendlicht an den Scheinwerfer montiert.
    Hauptständer gesandstrahlt( oder sandgestrahlt ?( ) und lackiert.
    Die korrudierten Blinker funktionstüchtig gemacht, abgedichtet und mit gelben Birnchen und weißen Gläsern montiert.
    Handschuhfach angeschraubt.
    Und noch ein Seitenbackenverschluss angebracht, dann hats leider die Haussicherung,auf der auch unser Keller dranhängt rausgehauen (nein, wir warens nicht !!!! )
    Mussten dann im Dunkeln die Werkstatt verlassen, deswegen gibts auch keine Bilder, dabei hat ich die Kamera extra mitgenommen :cursing:
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 9, 2009 at 13:04
    • #90
    Wenn der Postmann 2mal klingelt.
    Kommt die lang ersehnte Gasrolle, noch kurz beim örtlichen Teiledealer vorbeischauen und ein zwei Züge mitnehmen, heute Abend sollte dann der Lenkkopf voll funktionstüchtig und angebaut sein 2-)
    ESC # 582
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 9, 2009 at 13:29
    • #91
    und versuch bilder zu machen ;)
    viel erfolg...
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 9, 2009 at 17:11
    • #92
    so grad ne kleine Kaffepause, Gasrolle sitzt,
    eben noch ein 3 mm feuerverzinktes Stahlblech geholt und die passende Flexscheibe. Damit wird dann der Seitenständer verstärkt, zum Schutz des Trittblechs.
    Und vom Teiledealer neuen Kupplungs- und Vorderbremszug.
    Die Hausmeister haben auch brav die Sicherung getauscht ;)
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 10, 2009 at 01:30
    • #93
    Wie immer nicht so weit gekommen,wie man sich vorgenommen hat ... :cursing:
    Seitenständerunterstützung zurechtgeflext und geschliffen
    Lenkkopf mit neuem Blinkerschalter und rechts den typischen PK Schalter, die Stecker musste ich auf beiden Seiten ziemlich runterschleifen, damit sie durch die kleinen Öffnungen mit Speziallenkkopf passen.
    Das Blinkerschalterkabel will ich noch ein wenig enger am Kopf verlegen, steht mir noh etwas zuweit weg..
    Und hier noch die neuen Blinker:
    Der neue Kupplungszug samt Hülle ist auch drinn. Tachohülle V 50 eingesetzt, leider is die Welle zu kurz, hab deswegen ne PK Welle reingemacht, leider muss ich jetzt noch die Hülle etwas verlängern.
    Und last but not least neuen Bremszug für vorne eingesetzt.
    Noch einmal schlafen, dann is meine Retro Kaskade da :D
    Morgen gehts weiter , bis dahin : [Blockierte Grafik: http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_dream2.gif]
    ESC # 582
    2 Mal editiert, zuletzt von dark_vespa (January 10, 2009 at 01:36)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • January 11, 2009 at 18:29
    • #94
    so langsam kann man ja erkennen was das für ein optikmonster wird bin mal gespannt wie es aussieht wenns ganz fertig ist passt bestimmt alles zusammen nur die farbe :wacko:
    schlaf schön
    mfg Max
    http://www.rprt.de
  • wriggel
    Lübeck
    50N Special
    • January 11, 2009 at 18:41
    • #95
    Als ich eben hier durch den Thread gesurft habe hab ich von meiner Freundinn nur so gehört: "Die ist aber Schick, so eine Pinke Vespa möchte ich auch".
    Frauen .. :D
    In einer anderen Farbe würde sie mir aber auch super gut gefallen, schöne Arbeit. Wollte ich nur mal loswerden
    MFG
    jan
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 13, 2009 at 00:57
    • #96
    Weiter gehs.
    Haupt und Seitensständer montiert.. Motor eingehängt, Elektrik montiert.
    LED-Bremslicht gelötet und eingebaut (wird morgen noch eingeklebt ),
    Derkomische Fleck am Beinschild wird diese Woche noch angeschliffen und zusammen mit den letzten Anbauteilen beilackiert.
    Wo wir gerade bei Anbauteilen sind, heute kam die Retrokaskade klatschen-)
    Langsam gehts dem Ende zu. und jetzt die Fotos
    P.S. : Sorry für den Socken ;)
      • 283.31 kB
      • 208
      • 269.63 kB
      • 281
      • 195.37 kB
      • 189
      • 271.78 kB
      • 147
      • 169.98 kB
      • 180
      • 203.45 kB
      • 201
      • 95.75 kB
      • 173
      • 65.32 kB
      • 173
      • 63.57 kB
      • 150
    ESC # 582
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • January 13, 2009 at 07:46
    • #97
    Da hat sich deine bessere hälfte aber mal was richtig auffälliges zusammengestellt.
    Alter Schwede ich glaub die sieht ein Blinder auch wenn da ne Frau drauf sitzt und vorbei düst.
    Das LED Bremslicht schaut echt lässig aus,...
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 14, 2009 at 00:10
    • #98
    Danke für die Blumen.
    Heute noch ein paar Kleinigkeiten gemacht und die Sipteile verbaut, ich hoffe morgen kommt dann endlich noch die fehlende Bemstrommel von Popeye.
    Bis morgen..
    ESC # 582
  • Restaurations
    • January 14, 2009 at 01:05
    • #99
    Wie und keine Bilder ?? :P
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 14, 2009 at 01:15
    • #100
    Kamera is in deiner Jackentasche - Saftnase :evil:
    ESC # 582
  • Vespa V50
