Sportauspuff
  • monkey
  • August 16, 2008 at 22:56
  • monkey
    50n
    Ich suche schön seit langer zeit einen sportauspuff . Ich fahre eine vespa 50n baujahr 1981, mit einen 50 ccm zylinder.
    ich habe aber keine ahnung welcher sportauspuff gut ist. er sollte nicht viel mehr wie 100 € haben und er muss auf der linken seite sitzten wegen kickstarter (also lefthand) nehm ich an ^^
    ích habe auch schon ein paar mal auf SIP geschaut und da fand ich folgende gar nicht soo schlecht:
    - Rennauspuff LEOVINCE Lefthand
    - Rennauspuff POLINI V50
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 16, 2008 at 23:45
    Ja und? Die sind beide aus Blech. Das wolltest Du doch jetzt wissen, oder?
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • August 16, 2008 at 23:47
    Hi
    erstmal die Frage: Was erhofst du dir ,durch einen Wechsel des Auspuffs, beim Orginalem Zylinder. ?(
    Solltest du dir geschwindigkeit erhofen, liegst du damit falsch (Mehr Geschwindigkeit--->Mehr ccm)
    Falls du einen anderen Sound haben willst ,solltest du beachten, das laute Roller Polizisten anziehen, das wiederum Strafen zufolge haben könnte. :cursing:
    Wenn es rein ums optische geht würde ich dir die Polini Schnecke empfehlen. yohman-)
    MfG
    Vincentju
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
    • August 17, 2008 at 07:55
    eine Bei dem 50iger Zylinder kannste nen Sito Plus nehmen ,der hat Original Optik und ist etwas lauter , hat auch eine ABE somit Strßenzugelassen !!! <Ehrlich gesagt ich würd auch gleich nen 75ccm druntermachen... dann läuft sie so gute 65 -70 da kann man besser mitschwimmen im Verkehr
  • monkey
    50n
    • August 17, 2008 at 12:08
    ok vielen dank dann werde ich wohl als erstes in einen neuen zylinder investieren. aber wo kann ich eig den SITO PLUS kaufn weil ich finde ihn nur für pk modelle ???
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 17, 2008 at 12:33
    Meine Empfehlung für einen günstigen RAP ist Polini lefthand
    PS: Die BE erlischt sobald du das Drosselstück aus dem Krümmer des Sito-Minus entfernst
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • August 17, 2008 at 13:24
    Ich kan euch dir Parmakit Zündung empfehlen, mit der läuft sogarn originaler Fuffi seine guten 30€.
    Die Zündung hat aber leider auch seinen Preis.
    Gruß Fredi
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 17, 2008 at 13:28
    8|
    Gruß Fredi
  • _Fredi_
    • August 17, 2008 at 14:32
    Äh ich meinte damit läuft der seine guten 60km/h.
    Sorry :D
  • monkey
    50n
    • August 18, 2008 at 18:11
    danke für euren tipp !!!!
    ich werde mir jetzt eienn 75 ccm zylinder zulegen und den auspuff sito plus oder die polini schnecke.
    ich hätte da noch 2 fragen:
    wo gibt es einen sito plus für meine vespa 50n??? ?(
    hat die polini schnecke einen guten klang und wo gibt es den auspuff ?( (bitte einen link) wird der auspuff auch banane genannt weil die hab ich gefunden ^^
    danke schon im voraus
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • August 18, 2008 at 18:53
    guck doch einfach in den bekannten onlineshops von sip oder vom scootercenter. da stehen die definitv mit drinne... oder gib nen suchauftrag hier im forum, falls nix unter den verkäufen zu finden ist
    ich könnte dir aber auch den polini righthand empfehlen. der geht unterm motor raus mit dem schalldämpfer und dann haste noch platz für ein reserverad... ich hab den jetzte seit nem guten halben jahr verbaut und bin echt gut mit zufrieden. passend laut, passend teuer (hier im forum erstanden - gebraucht) und passend schnell mit dem 75er satz...
    gruss ape
  • PX125 alt Auspuffanlage
    • squalor
    • August 14, 2017 at 14:09
  • Sip Road 2.0 eintragen lassen
    • schneetiger
    • May 17, 2017 at 09:39
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • PX 125ccm auf 177ccm oder 220ccm umbauen (restaurieren)
    • LAPP3N
    • March 26, 2017 at 23:12
  • V50 spezial O Lack retten / Rost / oder doch weiterverkaufen ?
    • SirKai
    • March 15, 2017 at 08:15
  • Vespa Auspuff
