Zündzeitpunkt später stellen bei cosa
  • Nach Umbau auf Polinizylinder läuft meine Cosa im Teillastbereich mit stocken und klingeln. Ich denke sie wird zu warm. Den Vergaser habe ich fetter gestellt (die 7 mm Schraube). Die Hauptdüse hat mit diesem Bereich nichts zu tuen, es gibt hierfür auch keine zu tauschende Düse, sagt mein Vespa-Händler.
    Nun möchte ich die Zündung von 23 Grad vorOT auf 18 Grad stellen, wie hier im Forum empfolen wurde.
    Was heißt das Praktisch? Lüfterrad ab, dann den Rotor lösen und verdrehen, aber um wieviel cm in welche Richtung? Wer kann da einen Tip geben, da es für meinen gewünschten [lexicon='ZZP',''][/lexicon] keine Markierung gibt!
  • Hi,
    nicht nach Zentimeter verdrehen, am Gehäuse beim Polrad ist eine Markierung: A=21° und I.T. = 18° Vorzündung (war für die 125 vorgesehen, meine 200 er hab ich auch auf 18° umgestellt, läuft besser)
    Gruß Horst
  • Also, laut [lexicon='Vespa-Bibel',''][/lexicon] läuft die 200er Cosa mit 23 Grad Vorzündung, die IT einstellung soll für die kleineren (z.b.125er) sein und 21 Grad entsprechen. Ich habe mit [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] gemessen und komme auf 19 Grad bei Anschlag, für das eine Grad fräse ich dann nicht rum. Weis wer, ob meine Aussage richtig ist? Habe leider bei warmen Motor Drehzahlprobleme und Fehlzündung (selten)!
  • Nach den Markierungen auf der Zündgrundplatte usw. kann man nicht gehen!
    Die Fertigungstoleranzen sind einfach viel zu groß (genieteter Pickup, Nut für Halbmondkeil auf der Kuwe usw.). Leider kommt man am [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] der Zündung nicht vorbei...
    Gib Dir hier mal "Richtiges Einstellen der Zündung" oder diesen Artikel.
    Die Pistole kostet bei ATU genau € 19,95. Eine lohnende Investition wenn man weiß was bei Überhitzung passiert und was ein neuer Zylinder kostet.
    Weiterhin hat eine Cosa doch einen SI-Vergaser verbaut, oder nicht? lies dir das hier mal durch..
    vielleicht solltest du deinem vespa-händler weniger vertrauen. logisch kannst du auch im teillastbereich anfetten und abmagern. wozu hat dell´orto neben der hd im si noch eine lld, eine haultluftkorrekturdüse (hlkd) und das mischrohr verbaut? entweder dein händler hat keine ahnung (da er nur noch joghurtbecher repariert und verkauft) oder keinen bock, da man mit joghurtbechern in weniger zeit wesentlich mehr verdienen kann.
    ich bin mit 210er malossi und scorpion 52/140, be2/160 mit einer hd irgendwo in den 140ern gefahren...
    Einmal editiert, zuletzt von likedeeler (October 6, 2006 at 11:28)
  • Hallo
    Das ist auch meine Frage!
    Wie stelle ich den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] auf 19 Grad um?
    Das [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon], bis die beiden Markierungen fluchten is kein Problem.
    Nur wie komme ich auf die 19 Grad?
    Braucht man dazu um es genau zu machen, eine Digitale Blitzpisole die
    den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] vielleicht anzeigt?.
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von FrankH (October 14, 2006 at 10:05)
  • einfach nen bisle Mathe :)
    Als erstes Errechnest du den Umfang deines Lüfterrades das ist [d x pi]
    Das teilst durch 360° und multiplizierst es mit 19°.
    Schwubs hast die cm die du auf dem Lüfterrad vor die Ot Markierung gehen musst.
    An der Stelle machst du dir eine neue Markierung und wenn diese Markierung mit der Ot Markierung am Gehäuse beim [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] fluchtet hast 19° vorzündung.(das erreichst durch verdrehen der Zündgrundplatte, die Richtung musst selber ausprobieren)
    => 19° Einstellung = ([d x pi] / 360° ) x 19° = xyz cm
    Hoffe das beantwortet deine Frage ansonsten nochmal die eiden Links die oben gepostet wurden zum Thema zündeinstellung durchlesen
