Stoßdämpfer hinten
  • Ballu
  • August 18, 2008 at 20:07
  • Ballu
    Köln
    PK50XL
    Hallo Zusammen,
    baue gerade meine PK50XL wieder zusammen, habe noch ein kleines Problem mit meinem Stoßdämpfer hinten. Der schwarze dicke Gummi kommt der unter die Karosserie oder wird der von innen wo der Tank nachher wieder rein kommt mit dem Stoßdämpfer befestigt.
    Guido
  • *Pellaho*
    90762 Fürth
    V50 spezial Bj. 80
    • August 18, 2008 at 21:02
    der rechteckige gummipuffer kommt von unten an die karosserie!! von oben den daämpfer mit passender mutter festdrehen.
    PS: denk ma nach wie gut die pufferwirkung wäre, wenn du ihn von oben verbauen würdest!?! :D
  • SmartMind
    Bremen
    PK 75 XL, PK 133 S
    • August 18, 2008 at 21:28
    sehr sportlich würde ich sagen:D :P
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 18, 2008 at 21:46
    gummi-blech-gummi-Unterlegscheibe-Federring-Mutter
    Rita
  • Ballu
    Köln
    PK50XL
    • August 19, 2008 at 11:21
    Habe ich auch so gemacht, nur das ich ein Gummi habe das heißt, Gummi, Blech, Unterlegscheibe, Federring und zum Schluß die Mutter.Aber da ist soviel Spielraum wenn ich die Mutter drauf geschraubt habe, oder brauche ich den zweiten Gummi, wie du beschrieben hast?
    Gruß aus Köln
  • Ralphi
    Frankfurt
    PK 50 XL
    • August 19, 2008 at 12:23
    Gruß aus Köln
    Normalerweise brauchst Du den zweiten Gummi bei einer PK 50 XL in jedem Fall. Wenn Du den zweiten Gummi (von oben betrachtet der Erste, also der, der direkt auf die Mutter/Unlegescheibe folgt) nicht montierst, dann schlägt Dir der Stoßdämpfer bzw. die obere Verschraubung beim Ausfedern gegen das Blech, weil durch das Zusammendrücken des anderen Gummis Spiel entsteht. Das gibt richtige Schläge, ist nicht gut für das Blech und wirkt sich auch negativ auf das Fahrverhalten aus. Bei älteren Vespen wurde meines Wissens nur auf der Unterseite ein Gummiblock verwendet, der allerdings anders verschraubt ist und daher ohne Spiel aus-/einfedert.
    Mich würde jetzt nur interessieren, wo man den 'zweiten' Gummi kaufen kann, denn irgendwie scheint das Dingens nicht auftreibbar zu sein, obwohl der zweite Gummi in aktuellen Vespa-Modellen m.W. auch Verwendung findet.
    Gruß Ralphi
  • Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
    • Piitt
    • May 13, 2017 at 12:54
  • Stimmt das Baujahr?
    • pinupgirl
    • November 14, 2017 at 19:01
  • Ständer hat das wer schon versucht?
    • Vespa1982
    • October 3, 2017 at 00:34
  • PK 50 XL als erste Vespa bzw es wurde doch eine V 50 Special
    • great_smoothy
    • May 4, 2017 at 07:11
  • Stoßdämpfer Gummi hinten Xl
    • Timeline
    • May 9, 2017 at 22:27
  • Vespa Stoßdämpfer
