Öl am Hinterrad
  • miro
  • August 18, 2008 at 20:16
  • miro
    Berlin
    PK50 XL2 Automatik
    und schon wieder ein Problem.
    Ich habe jetzt festgestellt, dass das Getriebe Öl verliert, das ist zwar nicht viel aber die Felge ist leicht an der rechten Seite verölt
    und die Hinterradbremse ist sehr schwach (wahrscheinlich die BBacken verölt). Ich vermute Simmering an der Antriebswelle?
    Kann man den Simmering auch ohne den Motor auszubauen wechseln? (bitte sagt ja ?( )
    Oder gibt es dort noch eine Dichtung?
    Gruss
    miro
    also das ist eine PK AUTOMATIK
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • August 18, 2008 at 21:07
    Servus,
    - Bremstrommel abbauen
    - die drei Muttern abschrauben
    -Simmerring rausdrücken
    -neuen Simmerring einsetzen
    -Papierdichtung erneuern
    -das Ganze wieder zusammen bauen :thumbup:
    falls die Bremsbeläge verölt sind, diese natürchlich unbedingt erneuern
    ciao rolo
  • miro
    Berlin
    PK50 XL2 Automatik
    • August 18, 2008 at 21:23
    Hi,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich hoffe nur, dass das auch für die Automatik gilt.
    Gruss
    miro
  • sklaes
    Vespa PK50 XL2 Automatik
    • August 30, 2009 at 13:25
    miro
    Hi,
    hat das etwas gebracht den Simmerring auszuwechseln ? Hab selbst jetzt das Problem.
    Sklaes
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 31, 2009 at 09:21
    was spricht gegen ein bisschen öl an der felge du alter leichenschänder ;)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
