und schon wieder ein Problem.
Ich habe jetzt festgestellt, dass das Getriebe Öl verliert, das ist zwar nicht viel aber die Felge ist leicht an der rechten Seite verölt
und die Hinterradbremse ist sehr schwach (wahrscheinlich die BBacken verölt). Ich vermute Simmering an der Antriebswelle?
Kann man den Simmering auch ohne den Motor auszubauen wechseln? (bitte sagt ja
Oder gibt es dort noch eine Dichtung?
Gruss
miro
also das ist eine PK AUTOMATIK
Öl am Hinterrad
Servus,
- Bremstrommel abbauen
- die drei Muttern abschrauben
-Simmerring rausdrücken
-neuen Simmerring einsetzen
-Papierdichtung erneuern
-das Ganze wieder zusammen bauen
falls die Bremsbeläge verölt sind, diese natürchlich unbedingt erneuern
ciao rolo
Hi,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hoffe nur, dass das auch für die Automatik gilt.
Gruss
miro -
Hi,
hat das etwas gebracht den Simmerring auszuwechseln ? Hab selbst jetzt das Problem.Gruß
Sklaes -
was spricht gegen ein bisschen öl an der felge du alter leichenschänder
