  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
Neu-Reifen Profiltiefe
  • jok
  • August 18, 2008 at 20:50
  • jok
    Allgäu
    cosa 200 FL Bj. 92
    ich habe heute meine Reifen gewechselt.
    Hatte hinten nur 0,5 mm und teilweise minus mm.
    Also VR nach hinten, hat 3,4 mm, und neuen Reifen nach vorn montiert.
    Dabei fiel mir auf das der Neureifen Michelin S1 nur 4,5 mm hat.
    Wenn ich da an Autoreifen mit 8 mm denke.
    Ist die Profiltiefe für einen Neureifen normal oder ist das nur bei dem Modell so?
    Ich glaube den abgefahrenen habe ich auf 1000 km von 2,5 auf 0,5 mm reduziert.
    Fahre Cosa 200 und 90% Landstraße 85-90 km/h.
    ciao jok
  • xenoneck
    Frankfurt
    Cosa 125
    • August 18, 2008 at 23:53
    Hallo Jok
    Motorrad / Rollerreifen haben weniger Profil als Autoreifen.
    Dafür ist die Grenze der Abnutzung bei Motorradreifen geringer ( 1mm)
    Bei Autoreifen muss man bei mehr als 2 mm die Reifen wechseln.
    Nimm lieber den neuen Reifen nach hinten!
    Dann sind beide, wenn der hintere wieder abgefahren ist, gleich verschlissen und das ist besser für deine Sicherheit!
    Ich hab das immer gemacht und das funktionierte immer sehr gut
    Gruß Björn
  • jok
    Allgäu
    cosa 200 FL Bj. 92
    • August 21, 2008 at 23:52
    Laut Gesetz bei Fahrzeugen minimal 1,6 mm.
    Egal ob Moped oder PKW.
    Vorderreifen halten bei mir 2-3 mal solang wie hinten.
    Das wäre schon Zufall wenn beide gleichzeitig blank wären.
    ciao jok
    Einmal editiert, zuletzt von jok (August 23, 2008 at 19:55)
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • August 22, 2008 at 16:46
    Zitat von jok
    Vorderreifen halten bei mir 2-3 mal solang wie vorne.
    Da muss ich dir wirklich recht geben......... :D
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 22, 2008 at 16:54
    ÖH, Vorderreifen halten solange wie Vorne? Wie darf ich das jetzt verstehen, wo hast Du denn den Vorderreifen, wenn nicht vorne?
    klaus
  • Maxi66
    • August 22, 2008 at 17:02
    Na der hat ihn natürrlich hinten, den Vorderreifen, wo denn Sonst ?(
  • jok
    Allgäu
    cosa 200 FL Bj. 92
    • August 23, 2008 at 19:56
    Danke.
    schon korrigiert
    • August 23, 2008 at 21:29
    nachts ist es kälter als draußen
    minimum motorrad 1,0 mm , pkw 1,6mm mindestprofil.
    würd mir mal heidenau reifen zulegen, die haben in irgendnem scootermagazin die langlebigkeit gewonnen bei sehr guten haftwerten.
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    • August 23, 2008 at 22:59
    Würde aber den K61 nicht empfehlen, wenn man auch mal bei Nässe fährt.
    Gerade bei dem nach den Berichten so undefinierten Vespafahrwerk ist der mit seinem Grenzbereich sehr tricky. Er kommt halt spät, aber dann richtig.
  • Vespa Reifen
