Einfach Gemisch tanken?
  • honkytonk
  • August 19, 2008 at 17:58
  • honkytonk
    Franken
    PX 125 E Lusso 96
    geht das? ohne die pumpe still zu legen? ich mein wenn der öltank leer is? oder frisst sich da die pumpe oder ähnliches? danke! ;)
  • rskling
    Giessen
    Vespa pk 50 xl 2 eine in arbeit eine als teileträger, Vespa P200 e Bj.79 costumumbau in arbeit.PK50 XL1 ZU VERKAUFEN!!!
    • August 19, 2008 at 20:01
    da wird sich wahrscheinlich die pumpe fressen.wasserpumen machen es zumindest.aber wenn du sie ausbaust und nen stopfen auf den vergaser machst geht es.
    Wer das Bremsen beherrscht hat schon gewonnnen.
  • honkytonk
    Franken
    PX 125 E Lusso 96
    • August 19, 2008 at 20:40
    hi
    genau darum gehts mir ja, wenn ich alles ausbau weiss ich, aber obs auch ohne ausbauen geht würd mich interessierten :)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 19, 2008 at 20:46
    wozu soll das gut sein....
    kipp Öl in den öltank......dafür hat den der konstrukteur erdacht....
    Rita
  • honkytonk
    Franken
    PX 125 E Lusso 96
    • August 19, 2008 at 21:06
    das schon klar ;) nur hier sind ja doch relativ viele der meinung das grundtuning einer vespa is die ölpumpe still zu legen und gemisch zu tanken. von wegen mischungsverhältnis wäre wohl eher 1:50 als 1:30 . deswegen die frage ;)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 19, 2008 at 22:27
    1:50 ist ja auch das geforderte Mischungsverhältnis.
  • honkytonk
    Franken
    PX 125 E Lusso 96
    • August 19, 2008 at 23:14
    dann eben 1:70 ;) aber ok wenns nix bringt fahr ich halt weiter mit ölpumpe ;)
  • münster_Vespa
    PX 80/125
    • September 15, 2008 at 00:23
    Mich interessiert das thema weil ich einen austauschmotor jetzt einbaue mit ölpumpe. Habe einen Gemischtank und will definitiv nicht Tank umrüsten!
    Also, Ölpumpe drinne lassen? Wenn die kaputt geht ist doch eigendlich egal, oder?
    Danke schonmal für Antworten!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 15, 2008 at 08:33
    Wenn der Motor doch eh noch nicht verbaut ist und Du gar nicht getrennt geschmiert fehren willst, dass schmeiß das Geraffel doch halt eben raus.
    Das ist kein großes Ding.
    Nur einfach kein Öl mehr tanken und dafür eben Gemisch funzt nicht.
    Was soll denn durch die Ölleitung kommen? Das wird dann Luft sein, was Dich zu einem sehr netten Falschluftproblem bringt.
    So, Ölpumpe kann, soll und muss raus.
    Es handelt sich beim Ausbau der Ölpumpe übrigens nicht um eine Tunigmaßnahme, wie irgendwo oben angesprochen, sondern um eine grundsätzliche Umgestaltung des Motors für weitere Leistungssteigerungsmaßnahmen.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • September 15, 2008 at 12:29
    Mit dem Ausbau der Ölpumpe vermeidet ,man nur eine Fehlerquelle die sich bei hochdrehenden Motoren negativ auswirken kann :D:D
    Standart Motoren können die Pumpe drin lassen.Hab in meinen 23Jahren Vespaerfahrung nur von 2Fällen gehört wo die Pumpe hin war.
    Mit dem Tanken eines selbstgemischten Sprits hat man halt immer das richtige Mischungsverhältnis.Mit Pumpe halt nicht.Must nur mal schauen wieviel KM du mit nem Liter Öl fahren kannst da kommt eher ein Mischungsverhältnis von 1:40 raus
