Probleme beim Reifenwechsel
  • Bioforge
  • September 20, 2006 at 11:45
  • Bioforge
    PX 80 E Lusso
    Hallo
    Also erst einmal, ja, ich habe die Suchfunktion benutzt und auch den anderen Thread über den Reifenwechsel gelesen...
    Zu meinem Problem. Ich habe eine PX 80 und einen defekten Hinterreifen. Ich habe mir inzwischen neue Reifen u Schläuche besorgt (waren schon ziemlich alt) und wollte Sie gestern montieren.
    Den Reifen vom Roller abmontieren war kein Problem, Bierkiste hinten untergeschoben und abgeschraubt.Das Ablösen der Felgenteile war schon schwer genug, das größere Teil der Felge klebte ziemlich stark an der Felge, aber es ging doch (mit einem Schraubstock an der Uni)
    Beim montieren des neuen Reifens habe ich aber ziemlich Probleme. Ich bekomme das große Felgenstück einfach nicht weit genug in den Reifen rein, es geht ziemlich schwer.
    Ich bin dabei folgendermassen vorgegangen:
    1. Schlauch in Reifen rein, leicht aufgepumt.
    2. In grosses Felgenstück Ventil durchgeschleift, und dann an den Reifen angepresst. Sogar wenn ich draufstehe (war ein Tip auf einer anderen Seite) geht der Reifen einfach nicht komplett an die Felge sondern es bleibt ein Spalt von bis zu 1 cm.
    (ja, der Reifen hat die richtige Grösse....)
    Mit Mühe und Not könnte ich das Gegenstück verschrauben, weiss aber nicht ob das so gut ist für die Felge, da ja Spannungen da sind.
    Oder reicht das so und ich muss einfach nur viel Druck auf den Schlauch machen und der Reifen presst sich von selbst an die Felgenwand?
    Habe gelesen dass Seifenwasser auch helfen soll, hat aber bei mir nicht viel gebracht.
    Gibt es da einen ultimativen Tip wie man das am besten macht, habe nirgendwo was genaues gefunden. ?( ?( ?(
    Zur Not könnte ich auch zu einem Händler gehen, aber das Geld möchte ich mir lieber sparen, und in der Nähe ist der gerade auch nicht.
  • muelldi
    www.ahorn.de
    PX 80 E Lusso (139ccm)
    • September 20, 2006 at 13:01
    Hi,
    aus meiner Sicht hast du alles richtig gemacht.
    Die beiden Felgenteile so weit es geht zusammenbringen und dann die Muttern ansetzen. Aufpassen, dass sich der Schlauch nicht dazwischen befindet. Dann alles fest verschrauben und aufpumpen. Dann drückt sich der Reifen richtig auf die Felge.
    Ich habe es mir noch einfacher gemacht. Die Orginalschrauben sind dafür ein bisschen kurz. Ich habe sie rausgeschlagen, die Felge geschliffen, lackiert und dann mit M8 er Schrauben und Muttern versehen. Natürlich auch mit Unterlegscheibe und Sprengring.
    Die Schrauben ein bisschen länger wählen als die Orginalen und du hast keine Probleme mehr.
    Ich würde in diesem Bereich allerdings keine Edelstahlschrauben empfehlen. Sind zu schwach auf der Brust ...
    Gruß Dirk
    "Eine Vespa sieht ihren Schwestern nur so lange ähnlich, bis sie in die Hände ihres ersten Besitzers fällt"
    2 Mal editiert, zuletzt von muelldi (September 20, 2006 at 13:02)
  • Bioforge
    PX 80 E Lusso
    • September 20, 2006 at 13:30
    OK, dann werde ich es heute abend nochmal probieren, und danach zur nächsten Tankstelle um den Reifen aufzupumpen.
    War mir eben nicht sicher ob das so geht, also aufpumpen und dass der Reifen von selbst an die richtige Stelle rutscht.
    Machst Du noch Talkum oder Babypuder an den Schlauch? Habe irgendwo gehört dass das ganz gut sein soll. Meines Wissens nach sind die Schläuche aber bereits eingepudert, oder?
  • muelldi
    www.ahorn.de
    • September 20, 2006 at 13:32
    Hi,
    in dieser Richtung habe ich nichts gemacht. Die Schläuche haben aber eigentlich eine derartige Beschichtung.
    Gruß Dirk
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • September 20, 2006 at 14:19
    Ich hoffe, Du hast die Felgenhälften erstmal vom Rost befreit. Dann die eine Hälfte auf den Tisch legen, Reifen drauf, Schlauch rein und Ventil durchs Loch. Dann etwas Luft in den Schlauch, dass er schön im Reifen liegt-verhindert ein Einklemmen des Schlauchen zwischen den Felgenhälften. Zweite Hälfte drauf und die beiden Teile zusammendrücken und die Muttern drauf. Dann schön gleichmäßig anziehen. auf 2, 5 bar aufpumpen bis Reifen richtig auf der Felge sitzt und danach den Reifendruck wie gewünscht einstellen.
    Daniel
  • Bioforge
    PX 80 E Lusso
    • September 20, 2006 at 14:29
    Tolles Forum, schnelle Antworten, ich glaube hier werde ich noch öfters mit dem ein oder anderen Problemchen anrollern.... da wäre z.B. mein nichtfunktionierender Tacho, obwohl die Welle ziemlich neu ist.....
    Aber erst einmal werde ich heute abend den Reifen montieren....
  • muelldi
    www.ahorn.de
    • September 20, 2006 at 14:41
    Zu deinem Tacho.
    Da ist wahrscheinlich das Ritzel unten am Antrieb kaputt oder einfach nur fest.
    Ausbauen und reinigen und evtl. Teile tauschen...
    Gruß Dirk
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 21, 2006 at 20:00
    Hall1o;
    noch einTip zur Reifenmontage, geh mal bei einen Reifenservice vorbei, die haben da so eine Pamper die auf die Felge geschmiert wird, dann rutsch der Reifen wie geschmiert. Die geben dir sicher etwas davon ab.
    MfG klaus
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • September 21, 2006 at 22:32
    Kennst du das sprichwort "gut geschmiert ist halb montier"!!!
    also imer den gürtel(is doch der gürtel) schön mit vaseline einschmieren dann klappts auch mit dem montieren!!!
    mfg skr
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 22, 2006 at 11:03
    nein es ist nicht der Gürtel, dieser liegt bei Gürtelrefen unter der Lauffläche.
    MfG klaus
  • Trashhoe
    Schweiz
    PX 125 (83), VBB1T (62), v50 (79)
    • September 22, 2006 at 11:36
    hi
    mein trick ist es die felge fett einzuschmieren. dann passen am schluss auch die engsten felgen drauf. ist wie beim... 8)
  • Bioforge
    PX 80 E Lusso
    • September 26, 2006 at 20:12
    So, habe es jetzt hinbekommen; ging wunderbar. Habe jetzt Seifenwasser genommen und die Felge möglichst gerade zusammengeschraubt. Das Aufpumpen hat den Rest gemacht, da war ich mir nicht so sicher. Dann ein wenig überdruck und der Reifen sas eie eine eins, sind übrigens S1. Jetzt bin ich am überlegen ob ich den vorderen auch wechseln soll, ist besser wenn ich 2 gleiche habe, oder?
  • Vespa V33T
    Schweiz
    V33T Jahrgang 1952
    • September 26, 2006 at 21:19
    Hallo
    kommt aufs Profil und das alter des Reifens an. Aber ich würde beide wechseln. Fahre in der Freizeit auch noch Motorrad und da ist es so, wenn der hintere schlapp ist, siehts mit dem Vorderen auch nicht mehr gut aus. Und zwei verschiedene Reifentypen machen sich beim Fahrverhalten meist negativ bemerkbar. Bei Vespas habe ich aber die Erfahrung noch nicht da ich erst am restaurieren bin.
    Aber man Bedenke:
    Die einzige Verbindung zwischen Vespa und Fahrbahn ist der Reifen. Und diese Verbindung ist auch nicht unbedingt gross.
    Ach ja man kann auch noch Silikonspray zum montieren des Reifens nehmen.
    Gruss
  • Vespa Reifen
Zitat speichern
