Motor testen?
  • Felix K
  • August 22, 2008 at 13:37
  • Felix K
    Gut Sassau
    v50 spezial´76, ET2 ´04
    Habe meinen motor (v50 spezial) zerlegt, und wieder hergerichtet.
    Wollt ihn jetzt im trockenen testen, und wollt wissen welche kabel man außer das rote zur zündspule noch verbinden muss, damit das funktioniert.
    Wär super wenn mir jemand helfen kann. yohman-)
    Grüße, felix
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 22, 2008 at 14:04
    meine mich erinnern zu können,dass es blau mit schwarz war..
  • Felix K
    Gut Sassau
    • August 22, 2008 at 14:05
    also blau mit schwarz zusätzlich überbrücken?
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 22, 2008 at 14:24
    jo,meine schon.
    • August 22, 2008 at 17:02
    zumindest wenns ein 6 volt kontaktzündungs motor einer deutschen spezial ist.
    edit sagt: pass auf deine finger auf, das ding hat echt kawumms. finger im lüfterrad kommt da nicht so gut. oder halskette oder sonstwas dergleichen...
    motormontageständer wär nicht schlecht, ansonsten mit abgezogenem zündkerzenstecker überprüfen ob der gang draussen ist: paar umdrehungen am polrad, brem,strommel sollte nicht mitdrehen.
    starten dann am besten mit ner bohrmaschine: du brauchst am polrad je nach ausführung (mit seegering 14mm, mit gewinde zum abnehmen 19mm) ne nuss und nen abgeflextes ende einer verlängerung für die ratsche. das in die bohrmaschine machen und rechts drehen. mit dem kicker kriegste das nicht hin.
  • Motor stirbt nach längerer Vollgasfahrt ab
    • Manu0r
    • August 15, 2017 at 23:34
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • PX Lusso Malle 210: Warum springt er so schlecht an, läuft dann aber sauber?
    • Vespa1982
    • May 31, 2017 at 20:20
  • Xl2 Automatik Vergaser
    • Timeline
    • February 25, 2017 at 16:25
  • Vespa Motor
