Bringt dieser Auspuff was ?
  • casi79
  • August 23, 2008 at 14:26
  • casi79
    Vespa 50 N
    hallo
    ich will das meine Vespa 50 spezial ( z.Z. max ca 55km/h ) so um die 10 km/h schneller wird.
    Bringt der Auspuff im gegensatz zum Orginal was , und wenn ja wieviel ?
    oder welchen würdet ihr vorschlagen ?
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • August 23, 2008 at 14:40
    auspuff alleine bringt so gut wie gar nichts. wenn überhaupt nur 1 bis 2 kmh. brauchst wenn dann schon nen neuen zylinder. 75 kubik +ne andre hauptdüse und puff und du hast deine 10kmh.
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • casi79
    Vespa 50 N
    • August 23, 2008 at 15:09
    zylinder wollte ich eigentlich nicht ändern....auspuff und vergaser würden nicht reichen ?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 23, 2008 at 15:13
    nein reicht nicht , keine Chance !
  • casi79
    Vespa 50 N
    • August 23, 2008 at 15:15
    also ohne ein größeren Zylinder ist nichts spürbares erreichbar ?
  • jannms
    neumünster
    pk 50 xl2 133 Polini
    • August 23, 2008 at 15:19
    richtig!
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 23, 2008 at 15:20
    wie schon gesagt,nein.ohne Hubraumvergrößerung geht nix.Nimm doch den 75ccm DR,dann läuft sie so 65km/h und zieht auch besser.Nur noch HD und Kerze anpassen,fertig
    • August 23, 2008 at 15:21
    Und du sparst sogar noch am Auspuff. Der 75er D.R. mit 3 Überströmern läuft nämlich auch mit dem Serienpuff noch gut zusammen!
  • casi79
    Vespa 50 N
    • August 23, 2008 at 15:25
    " Nur noch HD und Kerze anpassen,fertig "
    Ich steh gerade auf dem Schlauch, was ist HD ???
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 23, 2008 at 15:29
    HD = Hauptdüse (im Vergaser) !
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 23, 2008 at 15:31
    HD ist die Hauptdüse im Vergaser(größerer Zylinder braucht auch mehr Sprit).Wo die sitzt und wie du den Vergaser ausbaust findest du mit der Suchfunktion
  • casi79
    Vespa 50 N
    • August 23, 2008 at 15:52
    was für eine HD brauch ich denn ? habe den 16.10 Vergaser drin.....
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 23, 2008 at 16:21
    70-74 das weiß man vorher nie so genau;)
    ESC # 582
  • casi79
    Vespa 50 N
    • August 24, 2008 at 13:40
    welche Kerze könnt ihr empfehlen ?
  • keinnamefrei
    • August 24, 2008 at 13:50
    bosch w4ac bzw ngk b8hs
    Suche:
  • FloV50
    Bavaria-Berching
    V50
    • August 24, 2008 at 14:06
    Hoff ich sag dir jetzt kein mist aber ich hab nen kumpel der hat auf seiner originalen übersetzung das pinasco primärritzel verbaut und dimit holte er ca 10 km/h aber wenn du abzug brauchst haben die anderen recht da musst du hubraum aufbauen !!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 24, 2008 at 15:35
    falsch gehofft, vielleicht laut Vespatacho, aber realistisch sind das meist nicht mehr als 5km/h
    ESC # 582
    • August 24, 2008 at 20:14
    Würd' ich nicht verallgemeinern. Ist sicher stark davon abhängig was sonst noch so verbaut ist!
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • August 24, 2008 at 20:24
    auf nem 16.10 er vergaser ein bisschen gross.... würd ehr richtung 60er hd gehen.... +/- 2
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • August 25, 2008 at 12:50
    Also ich find bei nem 75ccm DRist ne 70HD +/-2 das richtige:
    Gruß Fredi
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • Kauf einer restaurierten V50 Spezial und einige Fragen dazu
    • Dabehmi
    • January 16, 2016 at 16:12
  • Vespa Auspuff
