Vergaser..wo ist was?
  • KingBoo
  • September 26, 2006 at 16:13
  • KingBoo
    pk 50 xl bauj. 92
    hallo tut mir leid für so eine frage aber wo ist was am vergaser?
    ich hab mir den ketztens mal angeschaut und überhaupt ncihts erkannt...
    könnt mir jmd. helfen eventuell mit nem bild oder so???
    und dann noch was:
    wie bau ich den vergaser aus? muss ich dafür den tank ausbauen oder reicht das werkzeugfach?
    mfg KingBoo
    ps:hab die sufu benutzt aber irgendwie kam da nir wirklich das raus was ich wissen wollte...
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • September 26, 2006 at 16:16
    zum ausbau reicht es das werkzeugfach auszubauen (allerdings extrem fummelig) und unter tipps und tricks sollte es ein bild geben bei dem der komplette vergaser mit bezeichnungen zu sehen ist
    edit
    komando zurück
    da war mal ein bild drin leider ist bei einer löschaktion ein kleiner fehler unterlaufen und das ist mit etlichen anderen sachen nicht mehr da drin
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    • September 26, 2006 at 16:40
    jab, der tank muss raus.
    dann erklärt sich alles von selbst....
    ich bin ein vergaser-bild[/URL]
  • KingBoo
    pk 50 xl bauj. 92
    • September 26, 2006 at 21:59
    was jetzt tank ras oder geths auch mit...?^^
    könntest du mir vllt auhc noch diesen kleinen gefallen tun dieses vergaser bld zu beschriften(also nur welche schraube wofür...)????(also mit paint oder so) wär dir sehr dankbar:)
    mfg kingboo
    Einmal editiert, zuletzt von KingBoo (September 26, 2006 at 22:00)
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    • September 26, 2006 at 22:10
    beschriften kann ich es leider nicht (weiss es nämlich selber nicht :()
    kannst den tank schon drinnenlassen, leichter geht es ohne
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • September 27, 2006 at 09:37
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterwiki.de/images/3/3d/Ve…einstellen1.jpg]
    * Gemischeinstellschraube (roter Pfeil):
    Mit ihr wird die Gemischzusammensetzung aus Luft und Benzin eingestellt.
    * Leerlaufeinstellschraube (grüner Pfeil):
    Damit wird die Leerlaufdrehzahl eingestellt.
    * Gaszugeinstellschraube (blauer Pfeil):
    Dadurch wird die Vorspannung und das damit verbundene Spiel des Gasgriffes eingestellt.
    * Hauptdüse (sitzt im Vergaser, siehe unten):
    Sie reguliert die Gemischmenge im oberen Drezahlbereich.
    (Quelle: )
    • Primavera 125
  • KingBoo
    pk 50 xl bauj. 92
    • September 27, 2006 at 21:56
    danke schöööön....
    und das mit dem einstellen war doch irgendwie..erst standgas runterdrehen....dann gemischschraube so einstellen das der motor am höchsten tourt und dann standgas wieder einstllen....oder??????
    bitte um verbesserungen^^
    mfg KingBoo
    Nick50XL
    • September 27, 2006 at 23:32
    Dazu ziehst du dir am besten die Anleitung rein die unter der Rubrik "Tips und Tricks" in diesem Forum zu finden ist!
  • KingBoo
    pk 50 xl bauj. 92
    • September 28, 2006 at 16:36
    mhm....irgendwie find ich da keine...-.-
    da ist nur ein seeeehhhr großes bild von einem vergaser...da steht aber nichts über die einstellung oder?!
    mfg kingBoo
  • alexhauck
    SHA
    • September 28, 2006 at 17:36
    1 - motor warmlaufen lassen (fahren)
    2 - die räder müssen zum abgleich den boden berühren (betriebszustand)
    3 - seitliche luftschraube ganz eindrehn u. wieder genau 2,5 umdr. rausdrehn
    4 - motor starten und mit der oberen standgasschraube auf minimalste drehzahl einregeln
    5 - jetzt die luftschraube sehr langsam eindrehn,bis der motor am höchsten dreht
    6 - ist die höchste drehzahl gefunden,die luftschraube wieder 1/4 umdr. rausdrehn
    7 - standgas mit der oberen leerlaufschraube einregeln
    das bezieht sich nur auf
    standgas
    kaltstartverhalten
    und
    teillast,der moment,wenn der gasschieber öffnet
    den vollgasbereich muss man mit der hd abgleichen
    • Primavera 125
  • KingBoo
    pk 50 xl bauj. 92
    • September 28, 2006 at 20:42
    also wenn cih das gemacht hab ist meine startgeschwindeigkeit perfekt?!
    und was muss ich machen damit ich auch bei vollgas optimale leistung habe??
    wär nett wenn mir das auch ncoh jmd. beantworten könnt...dann wären glaub ich fürs erste alle fragen geklärt^^
    mfg und vielen dank KingBoo
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • September 28, 2006 at 20:52
    Wie er schon schrieb....mit der richtigen Hauptdüse. Groß anfangen, dann abdüsen bis Vmax. Immer das Kerzenbild kontrollieren und hören, ob der Motor das Klingeln anfängt. Bei einer zu großen HD läuft der Motor nämlich auch nicht optimal, weil zu viel Benzin im Gemisch ist (zu fett) und dieses nicht optimal verbrannt werden kann. Bei einer zu kleinen HD fehlt die Kühlung und der Motor läuft heiß-klemmt irgendwann-manchmal auch ziemlich schnell.
    Daniel
  • KingBoo
    pk 50 xl bauj. 92
    • September 28, 2006 at 20:55
    achso das kann man also gar nicht mit der gemsich schraube richtig amchen oder wie jetzt?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 28, 2006 at 21:11
    Ein Gaser ist nichts anderes als ein Rohr in dem Benzin zerstäubt wird.
    Je nach Öffnung des Schieber übernehmen veschiedene Düsen den Job des optimalen zerstäubens.
    Bereich zu -->1/8 =Leerlaufschraube & LLGemischeinstellschraube
    Bereich 1/8 -->1/4 = Leerlaufdüse & Schieberausschnitt
    Bereich 1/4 -->3/4 =Mischrohr & Nadel
    Vollgas = Hauptdüse
    Mit der Gemischschraube öffnest oder schließt du nur eine Bypass dessen Spritmenge die Leerlauf oder Nebendüse vorgibt.
    Weapons of Mass Destruction
  • Vespa Vergaser
